100+ Tage mit meinem PS2 - Problemchen und Spass!
Hoi zusammen
Kurz mal meine Erfahrungen der ersten 100+ Tage.
Habe PPP vom 1.10.21 (Produktion 7.2021) mit AHK.
AAOS ist 1.8.1
Das Fahrerlebnis ist top!
Speziell das Matrix LED Licht finde ich sensationell.
Zum privaten Laden verwende ich eine eeasy in der Tiefgarage eines
Mehrfamilienhauses. An meinem Zähler. Ich kann hier für CHF 0.18/kWh ab 22.00 mit Sonnen-/Wasserstrom laden. In der Firma auch easee aber kostenlos.
Zu fast all meinen Themen wurde ich im Forum hier fündig… habe also gesucht :slight_smile:
Folgende Wehwehchen habe ich:
  • Felge hinten Links geschrottet, kostet in CH 1180 Franken.
    Werde ich dann in DE via mamoparts für 710 € holen… mal Frühling abwarten…
  • Diverse physische Mängel, unten beschrieben
  • RSI ist Schrott, Anzeigen stimmen nie (1.9 solls lösen)
  • LKA ist sehr hektisch und ruckig, ich finde den unbrauchbar
  • TCAM ist Lotterie, geht mal, dann wieder nicht, Defrostertastenlösung geht mal,
    mal nicht. (1.9 solls lösen)
  • Sporadisch Ladestrom auf 6A blockiert, Ladekabel weg, wieder dran, geht wieder
  • TIDAL hängt immer wieder, auch mit vollem LTE Empfang
  • Preset für Sitz- und Lenkradheizung (bei mir Einstellung Schwach) funktioniert nicht immer,
    manchmal klebt er auf einem manuell eingegeben Wert.
  • Rückspiegel Fahrerseite klappt nach Rückwärtsfahrt nicht mehr hoch.
    Memorytaste drücken und er steht wieder richtig.
  • AAOS wird zeitweise lahm, Reset und ist wieder gut
  • ABRP fühlt sich träge an… funktioniert aber
  • A-Säulenverkleidung klappert wenn Musik mit viel Bass, laut… ja!
  • Zu wenige Ladeanbieter in GM auswählbar
  • Zwischendurch sagt der Poli „Fahrbereit?“ obwohl sich ein Fussgänger auf dem Zebrastreifen befindet.
  • Er sauft wie verrückt im Winter … bin bei 23-28 kWh … ist ja bekannt… Winter & EV’s
Folgendes wurde bis jetzt in meinem Servicepoint ausgeführt:
Totalreset des Fahrzeuges (alle drei Akkus) da immer das TCAM hängte.
Habe gleich noch 1.8.1 draufmachen lassen. Was neueres gabs im Dezember nicht als ich beim Point war.
Kurzfristige Heilung, nun wieder sporadisch Kreuz beim LTE Symbol und keine
App Verbindung. TCAM Reset mit Defroster Taste dann auch nicht möglich.
Fahrzeug verlassen, schliessen. 5 Min warten. Geht wieder.
Folgendes habe ich nun bei meinem Servicepoint angemeldet:
Feuchtigkeit in der rechten hinteren Rückleuchte: Immer nach Waschanlage.
Feedback: Dichtung muss ersetzt werden.
Mediabutton in Konsole: Manchmal löst der Warnblinker bei Druck auf die Pausentaste aus.
Noch kein Feedback von Polestar zu dem Thema.
Fahrersitz zeigt starke Abnützung an der Seite. Auszugsstütze hat Falten.
Noch kein Feedback von Polestar zu dem Thema. Es soll einen Austausch geben habe ich hier gelesen.
und ein Upgrade auf 1.9.X wenn dann da…
Ich wünsche allen weiterhin gute Fahrt und bleibt gesund.
LG
Ivo
Hallo Yvo. Dazu gibt’s bereits eine Diskussion im Forum. Ich glaube aber, dass das eher ein „Benutzer“ Problem ist. Ich hatte dies am Anfang auch. Der Taster benötigt nur einen ganz leichten Druck. Ich habe dieses Problem schon lange nicht mehr. Mein Finger ist jetzt richtig programmiert :wink: Gruss Adrian
