Inaktive SIM
Hallo
Seit 2-3 Tagen ist meine SIM-Karte nicht mehr aktiv. Das LTE Symbol ist mit einem x markiert.
Hat jemand dies auch schon gehabt und wie habt ihr das Problem gelöst ?
Am Empfang liegt es nicht da ich es an diversen Standorten versucht habe.
Ich habe schon versucht das Infotainment neu zu starten, auch hier kein Erfolg.
Weiss jemand wo die SIM eingebaut ist ? Ich möchte diese mal rausnehmen und wieder einsetzen.
Support von Polestar mein ich soll mich bei Telekom melden. Ich habe jetzt mal auch dort ein Ticket eröffnet. Auf der Plattform von Telekom ist die Karte offline.
Danke für die Hilfe !
Eric
Die Meldung bei der Telekom stimmt nie, bei mir steht auch meistens offline funktioniert aber.
Hat der Polestar nicht eine eSIM?
auch wenn es eine eSIM wäre … kann ich diese ev. neu initieren ?
Verschiedene Ansätze, einfach Mal etwas suchen:
Alex, dass funktioniert irgendwie nicht mehr zuverlässig seit dem gefühlt letzten (neuesten) Update.
@Chriechi29:
Das hier schon probiert?:
Der SIM Schacht ist über dir in der Nähe vom SOS-Knopf…wenn du sie unbedingt raus nehmen willst…Angaben sind ohne Garantie… :smirk:
Danke werde ich versuchen !
Schau erst mal ins Wiki, telematics
DAS funktioniert ja eben nicht mehr zuverlässig seit dem letzten Update, wie ich oben geschrieben habe!
Der Schacht ist leer. Es wird eine eSIM genutzt.
Aha…ist der Schacht für nach den 3 Jahren…oder wofür soll der sein??
Biite nicht vergessen in dein Internet Einstellungen das Online Data Button zu aktivieren, oder mal nachschauen ob es auch aktiviert ist.
Wenn die Datenverbindung in den Android- Einstellungen aktiviert ist und weiterhin das X im Display zu sehen ist, habe ich die besten Erfahrungen gemacht mit Support informieren die einem dann Abhilfemöglichkeiten mailen die regelmäßig nicht funktionieren und parallel die Werkstatt informieren.
Meine Theorie ist, dass die Werkstatt kontakt zu Polestar aufnimmt und das Problem dann gelöst wird. In die Werkstatt musste ich noch nie deshalb aber nach zwei Tagen funktionierte es immer wieder.
Ich bin sehr überrascht über die Support- Info man solle die Telekom informieren. Die Telekom verweist grundsätzlich auf den Fahrzeughersteller.
Gruß
Ralf
Also ich habe die Ratschläge versucht … leider ohne Erfolg. D-Telekom hat mir sogar zurückgerufen … auf ihrer Seite scheint alles ok zu sein.
Polestar support hat mir eine Anleitung geschickt wo die SIM-Karte sein sollte … jetzt weiss ich wenigstens wo sie im Poelstar 1 ist ;-(
Jetzt versuche ich es noch mit dem Ratschlag von Ralf und rufe der Garage an …
Garage? Bist Du vielleicht in der Schweiz?
Ist da eine andere Position als der leere Schacht bei der SOS Taste? Wenn Ja könntest du die Info hier posten?
By the way: Anbindung zum Telekom HotSpotDrive ist nicht notwendig, das Ganze funktioniert unabhängig. Da hat dir der Support Quatsch erzählt.
Ich habe einen HotSpotDrive von der Firma. Da ist monatlich ein Volumen von 1Gb drauf. Der P2 verbraucht erst dieses Kontingent und dann erst wird die Datenmenge für Polestar berechnet. Die Datenverbindung ist aber immer die Gleiche, da wird nichts geroutet oder geschaltet, das ist ein reines Abrechnungsmodel.
„Garage“ ist in der Schweiz:
  • ein geschlossener Raum in dem man sein Fahrzeug unterstellt/einstellt/versorgt/aufbewahrt
    oder
  • eine Autoreparaturwerkstätte
    :innocent:
Vielleicht ist der aktuelle Fahrzeugstandort (Land) für die weitere Lösungssuche hilfreich?
Dank Peter für die Übersetzung :wink:
Ja ich bin aus der Schweiz, Raum Bern
Im Schacht beim SOS hab ich auch keine SIM gefunden.
Wie in die Niederlande. :grinning: :grinning: :grinning:
