Ladestrombegrenzung auf 48A bei 3 Phasen unsinnig
Ok, doch noch nicht so, wie ich es erwarten würde: Auch an einem 11kW-Lader mit 20A-Kabel ist die max. Stromstärke immer noch 32A und nach wie vor greift die Ladestrombeschränkung erst, wenn ich 16/17* getippt habe und unter 16A stelle.
Das Auto weiß, wieviel es max. von der Säule bekommen kann bzw. selbst verkraftet, also sollte dieser Wet auch als max. einstellbarer Ladestrom angezeigt werden.
Dafür wurde mit dem Recall-Update etwas an anderer Stelle verschlimmbessert: https://polestar.fans/t/lade-display-geht-beim-tuerschliessen-aus/2974?u=krheinwald
48A 120V/240V sind das max. für Typ1 Stecker in Amerika
Dann kann er das in den USA an einem entsprechenden Lader ja auch gern anzeigen… An einem 3-phasigen Lader Typ 2-Lade in D ist es hingegen unsinnig.
In dem aktuellen Zustand der Software glaub ich nicht, dass die schon viel Gedanken an die lokalisierung verschwendet haben…
