Ladesymbole fahrerdisplay
Da OBC und Stecker angeblich fest verdrahtet sind und die Stecker sich in US unterscheiden, sollte sich auch der OBC unterscheiden oder habe ich einen Denkfehler?
Hallo Jim,
tolles Dokument vom Onboardcharger, werde es mir mal durchlesen. Danke dafür.
Wollte hier auch nicht besserwissen sondern nur erklären wie die Leistung am Drehstromnetz berechnet wird. Das ist das, was ich im 2. Lehrjahr als Formel gelernt habe. Wenn Du z.b. einen Drehstrommotor in Sternschaltung an L1,L2,L3 betreibst rechnest du auch mit dieser Formel. Der läuft dann auch ohne den N weil bei symetrischer Last die Spannung im Sternpunkt null ist. Aber Ihr habt natürlich auch recht wenn Ihr die drei Strangleistungen addiert. Ich wusste auch nicht wie der Onboardcharger vom Innenschaltbild aussieht.
Also schönen Abend noch
Jürgen
