Ladungssicherungsnetz
Hallo Leute,
falls jemand -genau wie ich- Interesse an einem passenden Ladungssicherungsnetz/Gepäckraumnetz für seinen PS2 hat, sollte folgendes hier passen:
5117HlUmRvL.AC
41pNxYluwxL.AC 41137apt-6L.AC
(Bildquelle: Amazon)
Die Teilenummer ist folgende:
Original Volvo-Ladungssicherungsnetz:
Schwarz: 31408760
Ich habe mir das oben genannte Netz geholt. Passt. Lediglich das kleine Netz rechts im P2 stört etwas.
Es gibt zwei Varianten wie man das Netz befestigen könnte. Ich werde erstmal Nummer 1 ausprobieren.
Da ist das Netz bis zur Rückbank an den Tetherstrap-Haltern befestigt. Das dürfte auch kein Problem darstellen, schließlich hängt ja auch ein Kindersitz dran.
Vielen Dank @Chrissy_el für dein Feedback! :+1:
Freut mich, dass es so gut passt!
Wie ist deine Einschätzung dazu: kann man damit guten Gewissens so eine 5kg Gasflasche für den Gartengrill für ein paar km sichern?
In meinem S3 war das straff genug.
Kleiner Tipp @Chrissy_el:
Die Warnwesten im Kofferraum ergeben wenig Sinn! :wink:
Solche Flaschen würde ich immer mit einem Spanngurt sichern, egal wie straff das Netz ist. Daher kann ich dir die Frage leider nicht beantworten.
Ich wollte die eigentlich in den Frunk legen :wink:
Hast recht, die muss noch hinter die Vordersitze deponiert werden.
Klar, bei meinem letzten Fahrzeug war das Netz mit der Flasche drunter so straff, dass man es schwer einhaken konnte.
Im Grunde ist es auch egal. Das Netz kann man immer brauchen …:+1:
Einen schmalen Zurrgurt habe ich sowieso noch.
  1. Kann man das kleine Netz rechts eigentlich herausnehmen?
  2. Was ist das für eine Kofferraummatte?
Welche Abmessungen hat das Netz?
  1. wohl nur mit Gewalt. Ich hab’s dann gelassen es ausbauen zu wollen
  2. die aus dem Polestar Zubehör Shop
Ach so, das ist dauerhaft befestigt? Ich dachte, dass man es sporadisch anbringen kann.
Redet Ihr womöglich aneinander vorbei? Das feste Netz ist das kleine rechts im Kofferraum!
Ich meinte das große, auf dem Boden liegende Ladenetz.
Dieses kann man natürlich abnehmen!
Nein. Das große Netz kann man jederzeit in Sekunden aushaken.
So, bei mir habe ich das Netz nun auch montiert:
