Satellitendarstellung
Moin,
kann Google Maps im Polestar auch die Satellitendarstellung anzeigen, oder nur die normale Karte?
Gruß
Mark
@MarkFO Dies ist bis jetzt (noch) nicht möglich.
Das ist aber schade, kann manchmal ganz nützlich sein. Danke für die Info.
ABRP kann das auch im Auto.
Das ist ja schon lächerlich was da Google und PS hier fabrizieren…
Hätte auch gedacht dass die da etwas mehr Geschwindigkeit und Verve an den Tag legen. So wird das nix mit der Revolution…
Da ist selbst VW um einiges schneller was neue sinnvolle Funktionen betrifft. Und das sage ich als VW-Hasser.
Wenn in der Ansicht eine Seitenkamera ausfällt solltet ihr nach den Kabel Verbindungen zwischen den Türen und der Karosse schauen. Bei mir war dort der Schlauch abgegangen oder nie richtig montiert und anscheinend kam so Wasser dann auf die Steckverbindung gefolgt vom Kameraausfall.
Workaround: In die Sonne stellen trocknen lassen und den Gummi mit präziser Gewalt wieder drauf machen. Schon funktioniert alles!
Danke für die Info, aber ich denke das ist der falsche Thread dafür :wink:
