Weil die vor Ort den Fehler finden können und sei es mit Try&Error.
Und sie können ggf. auch tieferen Support einschalten.
Die Entwickler können, ohne so einen Fehler in den Fingern zu haben, auch nur Vermutungen anstellen.
Und, wie gesagt, wenn es nur wenige gemeldete Fälle sind, fällt das hinten runter solange es noch gravierendere Ausfälle gibt.
Sporadische Ausfälle, und dann noch Wenige, sind immer
Klar, aber das passiert ja bereits seit Monaten…
Gibts eigentlich schon Hinweise auf das nächste OTA ? Ist ja schon etwas länger ruhiger
Klingt stark nach einem aufgehangenen Google-Maps. Hast du den Prozess mal hart beendet unter System->Apps->Alle Apps->Google Maps–> Speicher → Cache löschen (evtl auch mal Daten löschen, da so auch die Offline-Karten gelöscht werden) → Prozess beenden? Danach baut sich das Fahrerdisplay neu auf.
… baut sich auf.
Dabei die Geduld nicht verlieren!
Ich hatte das vor langer Zeit mal gemacht, und habe in der Erinnerung, dass es einen oder zwei Tage gedauert hatte, bis es wieder okay war. Es war dann aber auch wieder okay.
Danke, ich werde es mal ausprobieren…
So, seit gestern konnte ich das Update P2.2 via Werkstatt auf mein PS2 laden. Im Moment stelle ich ausser das neue App Carplay nichts fest. Alle Funktionen laufen problemlos. Alle Einstellungen sind geblieben… bin gespannt, wie es in den nächsten Tagen läuft. Ladestation, Apple Carplay, etc…
Ach, vor ein paar Monaten hatte ich das Problem, dass irgendwie was mit der Starterbatterie war…- nun, ich habe ich ein Batteriewächter - gekauft bei amazone - installiert und so sehe ich via Bluetooth wie der Ladezustand ist.
Mir ist aufgefallen, dass der „Spiegelfehler“ in 2.2 nicht mehr bei den Release Notes aufgeführt ist. Er tritt bei mir auch nicht mehr auf.
Wurde da mal ein Bugfix nachgeschossen ohne Meldung an den Besitzer?
Also ich hatte den tatsächlich auch nur einen Tag und dann war er wech, wie von Geisterhand, unheimlich umguck Vielleicht ein Fall für die X-Akten …
Mein Eindruck ist dass gewisse Profileinstellungen mit der Cloud abgeglichen werden. Da hat sich bei der Spiegeleinstellung ein Bug eingeschlichen und die Cloud meldet zB immer dass die Einstellung ‚Spiegel absenken‘ aktiv ist, auch wenn der Benutzer das im Auto ausgeschaltet hat. Darauf wurde dieser Abgleich in der Cloud einfach ausgeschaltet und das Fahrzeug benutzt nur die lokale Einstellung. Bug ‚behoben‘. Aber… alles Glaskugel
Nein. Diesen Darstellungsfehler gibt es auch bei der Radio-App. iPhone angeschlossen lassen, wenn man aussteigt, ist ganz blöde Idee. Geht bei mir erst wieder, wenn ich es abklemme. Aussteige, einsteige und dann wieder anklemme. Einfach nur Kabel ab und wieder dran reicht nicht.
Dazu dann der Effekt, bei mir reproduzierbar: Radio einschalten, iPhone angeklemmt lassen und aussteigen. Wieder einsteigen. Sollte rein zufällig Radio angehen (passiert nur noch so jedes 50te Mal, daß das Radio funktioniert), auf die CarPlay-App tippen. Dann ist das Radio tot, angeblich kein Sender zu finden.
Was erwarten wir auch nach gerade einmal 2 Jahren Entwicklungszeit
Ich mache mittlerweile 90% der Fahrten ohne das Gemurks mit dem wired CarPlay und habe es zunächst mal als nicht erhaltenes / nicht sinnvoll nutzbares Feature abgehakt.
Warum 2 Jahre?
2 Jahre ist das Fahrzeug auf dem Markt.
Entwickelt wurde es weitaus länger, auch wenn man es nicht merkt…🤷
Aber warten wir Mal ab, bis sie den Polestar 1 eingestellt haben, dann können sie sich voll und ganz dem Polestar 2 widmen.
Fokus liegt längst auf 3 und 4. Ich hoffe nur das die 2 schnell kommen, und hoffentlich fallen damit ein paar Updates „für uns“ ab…
Bringt dem Hersteller aber halt reichlich wenig, wenn die Autos keiner mehr kauft…
Polestar 1, 3, 4 und 5 sind keine Autos für die breite Masse und mit denen man Geld verdienen kann.
Beim Polestar 2 sieht es hingegen ganz anders aus.
Und wenn der ein Fail im Bereich Software ist/bleibt, dann sehe ich über kurz oder lang schwarz für den Hersteller.
Demzufolge muss sich Polestar in Sachen 2er und Softwareentwicklung gewaltig am Riemen reißen.
Und das am besten schon vorgestern…
Bin mir nicht so sicher, daß die 2 Jahre dran entwickelt haben. Da müsste besseres bei rauskommen bei solcher Entwicklungszeit.
Kann eigentlich nur die Werkstatt die 2.2.1 installieren? Wenn ich nach Updates suche wird es mir nicht angeboten
Ja
Ok dann werde ich mal mit der nächsten Volvo Werkstatt reden. Oder lohnt sich 2.2.1 nicht?
Danke Ich habe GM einmal deinstalliert. Scheint tatsächlich besser zu sein mit ohne Flackern…
PS: nach der Neuinstallation miss man die Zahlkarten neu hinterlegen
