Alarmanlage geht einfach los und Fahrzeug lässt sich nicht mehr entriegeln
Guten Tag
Seit etwa einer Woche habe ich das Problem (2x), dass nach einem Werkstattbesuch beim Fahrzeug auf unerklärliche Weise die Alarmanlage losgeht, obwohl das Fahrzeug in der Einzelgarage steht und niemand in der Nähe ist. Das Fahrzeug lässt sich weder per FOB, Karte oder Handy entriegeln. Einzige Möglichkeit das Fahrzeug zu entriegeln ist, via Batteriekabeln (vorne links unten) das Fahrzeug zu wecken. Hatte jemand dieses Problem auch schon? Ich habe keinen entsprechenden Eintrag gefunden.
Lass mal die 12V Batterie testen und zwar richtig. Nicht nur ein Voltmeter für 10€ dran halten. Mit einem professionellen Batterietester.
Wenn die langsam schlapp macht, rechtzeitig tauschen.
Die Batterie wurde durch die Fachwerkstatt getestet und als gut befunden. Aufgrund dessen, dass es aber immer wieder passierte, wurden die Testergebnisse mit Polestar/Volvo geteilt. Die Fachleute von Polestar/Volvo Schweden gaben dann die Anweisung die Batterie zu ersetzen. Und siehe da: vorläufig alles wieder in Ordnung
I told u so :slight_smile:
Nee, im Ernst, Garantie gibt es natürlich keine, dass nun Ruhe ist, aber schon sehr wahrscheinlich.
