Android bug
Heute hatten wir einen Android-Fehler. Hier sind die Schritte zur Behebung:
  1. Wische etwa 3 cm unter der oberen Bildschirmkante nach unten.
  2. Wische dann so weit wie möglich über den Bildschirm.
  3. Versuche zunächst, das System neu zu starten. Falls es nicht neu startet,
  4. Führe einen Werkreset (Factory Data Reset) durch.
  5. Du siehst dann den zweiten Bildschirm (warte 10–15 Minuten).
  6. Danach kehrst du zum Polestar-Startmenü zurück.
  7. Beginne den Einrichtungsprozess erneut.
    <div data-the
Eigentlich sollte es ausreichen das Infotainment System neu zu starten bei einem Hänger:
Quelle:
Der Recovery Mode mit einem Factory Reset sollte nur im absoluten Notfall genutzt werden.
Darf man fragen welcher Fehler genau vorlag ?
Zusammenfassung des Vorfalls:
Meine Frau ist mit dem Fahrzeug gefahren, ohne dass ein Fehler vorlag – nur das falsche Profil war geladen. Dieses wurde umgestellt. Danach ist sie ca. 8 Minuten gefahren, bis der Bildschirm eine Fehlermeldung anzeigte:
Fehlermeldung: Android Recovery Polestar/chameleon_gas/jalapeno 12/SAG3.230621.002/7ba93bed5a00 „Can’t load Android system. Your data may be corrupt. If you continue to…“
Funktionsstatus während der Fehlermeldung:
  • Alle Fahrfunktionen und ADAS-Funktionen arbeiteten normal.
  • Kilometerstand wurde korrekt angezeigt.
  • Nicht funktionierend waren:
    • Klimaanlage
    • Navigation
    • Radio
    • Head-Up-Display (HUD)
    • Sitzheizung
    • Andere Komfortfunktionen
Fehlerbehebung:
Nach drei Versuchen, das System durch einen Software-Reset wiederherzustellen, ohne Erfolg.
Aufgrund meiner Berufserfahrung (Hochvolt-Schein, FuP, Software und Elektrotechnik) begann ich mit der Fehlersuche.
Es handelte sich um ein reines Softwareproblem. Daher hatten wir zwei Möglichkeiten:
  1. Hardware-Reset des Bordnetzes (12 Volt) – mit dem Risiko, dass die Software vollständig abstürzt.
  2. Software-Factory-Data-Reset – diese Option hat funktioniert.
Nächste Schritte:
Ich werde jetzt noch einmal zur Werkstatt fahren, um die Hardware zu überprüfen – nur um sicherzugehen, dass kein Hardware-Problem vorliegt, das den Fehler ausgelöst hat.
Frage:
Ich habe noch eine @mgnrw84 Rückfrage:
Warum ist man bei einem Factory Reset so vorsichtig?
Ich sehe hier ein mögliches Problem, dass die Hardware nicht mit der Software kommuniziert.
Jetzt mal davon abgesehen dass du den Post komplett mit KI verfasst hast und er kaum lesbar ist:
Was meinst du mit “Dass die Hardware nicht mit der Software kommuniziert”?
Würde einen Werkstattbesuch einplanen und eine Diagnose mit VIDA durchführen lassen um auszuschließen, dass ein Hardwaredefekt vorliegt.
Ursachen für den genannten Fehler können:
  • Dateisystem / Flash Fehler sein z.B: nach einem zuvor fehlgeschlagenem Update.
  • Niedriger 12 V Bord Spannung (Batterie prüfen lassen)
  • defekte IHU
Anmerkung:
Ein Werksreset löscht alle persönlichen Daten, Apps und Verknüpfungen und behebt tieferliegende Systemfehler oft trotzdem nicht.
Die Meldung mit dem Recovery Mode ist definitiv nicht normal und auch nicht vorgesehen das Endanwender da Einfluss haben sollten, wenn das Recovery schief geht, hat man unter Umständen eine defekte IHU die nur mit Aufwand ggf. wiederhergestellt werden kann.
vg
mgnrw84
Hallo @mgnrw84
den Werkstatttermin werde ich nicht wahrnehmen, da ich mir sicher bin, dass kein Hardware-Fehler vorliegt.
Die 12-Volt-Prüfung habe ich durchgeführt – keine Auffälligkeiten oder Fehler festgestellt.
Mit deiner Anmerkung: Ja, das passt schon sehr gut.
Wenn keine Werkstattzeit und keine Mitarbeiter frei sind, ist das zwar keine Bilderbuchlösung, aber eine praktische und verantwortungsvolle Lösung.
Es ist wirklich wahnsinnig, dass man für ein 77.000-€-Auto keinen Werkstattmechaniker finden kann (2026 – und es wird schlimmer).
Heute lief wieder alles stabil – mal hoffen, dass es eine Woche hält bis zum Werkstatttermin.
PS: Aber ganzes Fachwissen ist dir ja nicht fremd :wink: .
Mit freundlichen Grüßen,
Macos
@Macos
Jeder wie er möchte… ich weiß zwar nicht wie Du als Fahrer Dir sicher sein kannst, dass kein HW Fehler vorliegt, dass kann m.E nach ausschließlich nur die Werkstatt mit VIDA.
12 Volt Prüfung muss unter Last erfolgen, ein einfaches Messen reicht nicht aus, sollte es so durchgeführt worden sein, es gibt spezielle 12V Battery Tester die dieses Lastverhalten simulieren können, denn oftmals sieht man in IDLE 12v Battery Fehler nicht.
Drücke Dir die Daumen dass der Fehler nicht mehr vorkommt.
Ja das Fachwissen ist mir nicht fremd, dass stimmt …
Sitze so gesehen mehr oder weniger an der Quelle :wink:
vg
mgnrw84
