Ich kicke ganz gemütlich (kein Wedeln) immer unter dem “A” (bei euch “D”) wie im forum schon vorgeschlagen und da funktioniert sowohl das Öffnen als auch das Schließen zu 100%.
lg
lg
Was macht ihr eigentlich, wenn ihr ins Auto einsteigt, es regnet, ihr wollt ans Handschuhfach und das Display schaltet nicht ein? Kann man ausser “blöd schauen” aktiv noch etwas anderes machen?
Däumchen drehen
Nein, es gibt tatsächlich keine Möglichkeit da dran zu kommen.
Wenn ich mich hier mal über was aufregen darf, dann ist es die Ladeklappe. Von außen drücken funktioniert bei mir nur jedes 4.-5. mal. Ich hasse sie. Eine absolute Fehlkonstruktion und das einzige an dem Auto, was mich wirklich nervt.
Die ladeklappe funktioniert bei mir tadellos.
Ich hatte aber kürzlich ein Gespräch mit einem anderes PS4 Fahrer, der das auch hatte. Die ladeklappe ist recht einfach aufgebaut. Der Deckel hat eine Nase und drückt innen den Knopf.
Er hatte sich zwischenzeitlich ein Stück Pappe auf den Knopf geklebt, damit die Nase den Knopf auch tatsächlich erreicht. Dann funktionierte das. Er hatte mit seinem Händler abgesprochen, dass bei der Inspektion der Mechanismus der Klappe eingestellt oder getauscht wird.
Vielleicht hilft es dir. Kann’s nur so berichten.
Offtopic: Letztens am Ladepark: Ein Enyaq Fahrer haut kräftig mit der seitlichen Faust gefühlt 5-7x auf die Ladeklappe, damit diese sich überhaupt öffnet ![]()
Muss auch mal überlegen, ob ich mir da was bastle. Bin demnächsst tatsächlich bei der Inspektion, da werd ich’s mal ansprechen.
Das haben wir an unserem A6 Avant TFSI (Hybrid) auch. Das ganze Teil mit der Lade Buchse wurde schon einmal getauscht, nach acht Monaten ist es aber wieder so, dass es stetig hängt.
Bei 68% SOC sicher kein ungewöhnlich schlechter Wert.
Ich verstehe es manchmal nicht. Bei 68% kann man doch gar nicht mehr erwarten.
Wichtig sind 2-3x Punkte:
Dann sehe ich auch im Winter die 200 kW bzw. noch wichtiger die 30 Minuten.
Ansonsten ab in die Werkstatt damit.
Und wenn euch der Peak so wichtig ist –> Polestar 3. Der kann 800V. oder Denza mit gW-Charging.
Der Peak interessiert mich nicht, wenn ich aber für 52kwh 42min brauche schon. Die Vorkonditionierung geht ja automatisch an, da habe ich doch keinen Einfluss darauf - oder doch?
Lächerlich der Wert, im Vergleich zur Konkurrenz! Zumal ich das erst zum Ende aufgenommen haben. Dieser Wert hat sich fast komplett durchgezogen. Für 2-3min war er auf 140.
Dann ab in die Werkstatt damit ![]()
Ich sehe hier auch keinen Kritikpunkt. Wenn das Auto bei 10% nur 100kW zieht okay, aber bei 67% ist das ein völlig valider Wert. Ich weiß auch nicht, welche Konkurrenz im 400V Bereich du meinst. Der Polestar 4 landet (wo er funktioniert) weit oben in der Liste der 400V Fahrzeuge.
Andere 400V Fahrzeuge, die vergleichbar sind wie BMW i5, Tesla Model Y, VW ID 7 haben alle ähnliche Werte im 60-70% Bereich - ist halt einfach der Limitation der 400V Technologie geschuldet. Lediglich Mercedes EQE und EQS halten hier einen insgesamt höheren Durchschnitt, wobei der EQS halt auch einen 125kWh Akku besitzt.
Was oder wer ist jetzt schuld? 10Grad, ca. 30min Vorkonditionierung. Absolut inakzeptabel - egal unter welchen Bedingungen!
Ich würde persönlich einen Werkstatttermin vereinbaren.
Das Stück Blech hat 4000km drauf. Wüsste nicht was die Werkstatt gegen schlechte Software und Firmenentscheidungen machen könnte. Bin ja kein “Aus der Reihe Tänzer”.
Anscheinend ist der Leidensdruck, trotz Wegfall des USA Geschäfts, noch nicht groß genug.
Ich war mit keinem meiner Autos so unzufrieden! Es macht fast den Anschein, als ob die Unzufriedenheit parallel mit den Erwartungen und dem Kaufpreis wächst.
Es gibt hier Leute im Forum, die Hardware getauscht haben. Den „DC Charger“ des Autos oder Ähnliches.
Wir alle hier, ganz besonders ich. Mea culpa. Achja und die Mondphase, vielleicht auch Plattentektonik. Ansonsten vielleicht mal einen anderen Ton angewöhnen…
