Frage zur AC-Ladeleistung an der heimischen Wall-box
Ich habe eine grundsätzliche Frage zur AC - Ladeleistung des Polestar 2.
Meine Wall-box hat eine Ladeleistung von 11 KW. Ich weiss, dass diese Aufgrund von verschiedenen Einflüssen variieren kann. Allerdings hab ich beobachtet, das ich meist so um 8 KW Ladeleistung bekomme, wenn ich meinen Polestar einstecke, unabhängig von der Tageszeit. (Softwarestand ist 5.0.10. Es gab früher mal Software Probleme, soweit ich im Forum gelesen habe. Die scheinen aber behoben zu sein.)
Wenn ich das Auto meiner Frau an die selbe Wall-box hänge, bekommt sie 11 KW. Immer!
Nun die Frage: Kann es sein, dass der Polestar mit der Wall-box “aushandelt” welche Leistung momentan zur Verfügung steht, die für das Auto am Besten ist? (Wäre für mich eine Erklärung …:thinking: ). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß warum das so ist?
Besten Dank schon mal für eure Antworten.
Grüsse Andreas
wieviel Amp. sind denn in der App eingestellt, 32 A?
Ja, 32A sind im Auto eingestellt. Die Wall-box lädt mit drei Phasen (jede Phase ist mit 64A Sicherung Überlastschutz abgesichert, so wie ich das verstanden habe. Bin leider nicht vom Fach).
Ja, das Thema habe ich auch mit einer Kostal Enector Wallbox. Im Power Modus (also laden mit maximaler Leistung von 11 kW) habe ich in den seltensten Fällen eben diese 11 kw. Es schwankt, mal sind es 6 kw, manchmal 8 kw…. In der Wallbox ist ein Mindestladestrom von 6 A eingestellt; stelle ich diesen auf zB 10 A, lädt er auch mit mindestens 10 A; stelle ich auf 16 A, lädt er auch mit 16 A, also den vollen 11 kw.
Jetzt könnte ich das einfach auf 16 A stehen lassen, allerdings ist dann ein solares Laden mit geringerer Leistung nicht möglich. Ich behelfe mir im Moment mit einer Mindestladeleistung von 8 A, die ich in der Wallbox eingestellt habe. Wenn ich mal mit den vollen 11 kw laden will stelle ich den Mindestladestrom in der Wallbox um.
Danke für den Hinweis. Ich hab auch eine Kostal Enector Wallbox. Scheint also ein generelles Phänomen zu sein …. wundert mich nur das der Nissan Micra mit 11 KW lädt …
Das Model 3 vom Nachbar und der Q8 e-Tron eines Freundes haben auch problemlos 11 kw genommen ohne dass ich in der Wallbox irgendwas am Mindestladestrom ändern musste.
Meiner zieht ohne Ausnahme 11KW aus unserer Go-e Wallbox
Bei mir ebenfalls, gleiche Kombi.
Klar, der P2 kommuniziert mit der Wallbox, wie jedes andere E-Auto auch.
Allerdings kann es sicher immer kleine Abweichungen geben, wie die Wallbox oder das Auto bestimmte Flags interpretieren.
Manchmal funktioniert etwas scheinbar besser, aber in Wirklichkeit ist die Implementierung nur nicht richtig, die andere Seite hält sich aber genauer an Vorgaben im Standard.
Wie die Vorredner gesagt haben: fest auf 16A stellen und testen.
Nach meinem Verständnis sollte solargeführtes Laden die Ladeleistung gut modulieren können, ohne etwas fest einstellen zu müssen. Aber auch hier: Das muss die Technik-Kette vom Anfang bis Ende unterstützen.
Ich habe folgende Merkwürdige Anzeige.
Beim Laden an der Waalbox zeigt die Polestar App 10.0kW Leistung an,sonst 11.0 kW
Im Auto siehe Foto Leistung schwankt manchmal von 16 bis 55 !!!
hatte das auch schon jemand ?
hatte das oben noch niemand ?
Hoi,
Hab ich noch nicht drauf geachtet. Ich hab es gestern geschafft, dass er mit >10 KW zu Hause lädt. Im Auto schau ich beim AC-Laden sehr selten auf die Anzeigen. Auch versteh ich die Infos dort nicht wirklich wenn ich ehrlich bin. Ich bin schon zufrieden, das er jetzt überhaupt “richtig” lädt. Meine App zu meiner Wallbox zeigt eine konstante Ladeleistung an. Was das Auto daraus ableitet wird für mich ewig ein Rätsel bleiben ….. :wink: .
Gruss Andreas
Für die Leistung ist auch die Spannung maßgeblich.
Ich hatte schon ne Lidl-Säule mit gerade 215V - da waren es dann nur 9,4 kW. Da helfen dann auch nicht die 16 A je Phase :wink:
Dass die Polestar-App zu wenig Leistung anzeigt, ist mir letzte Woche auch aufgefallen, z.B. 3.0kW statt 4.1kW bei 6A. Die echte Ladeleistung passte aber laut Wallbox, also gab es kein Problem mit den Phasen.
Mittlerweile scheint die Anzeige in der App gefixt zu sein.
