Ich bekomme ständig die Mitteilung, ich soll Gemini ausprobieren, was ich aber nicht möchte, deshalb klicke ich brav “Nein, danke…”
Beim nächsten Start geht’s wieder von vorne los… Kann man das dauerhaft abstellen ?
LG Stephan
LG Stephan
Nachdem Gemini sich immer noch weigert, meine Kaffeemaschine zu Hause einzuschalten, habe ich zum 2. Mal wieder zurück zum Assistenten gewechselt. Der hat da nichts dagegen. ![]()
Den Mehrwert während der Fahrt und bei der Navigation konnte ich noch nicht entdecken.
Verstehe auch nicht, warum Gemini im Auto quasi nix darf. Mit hat es gesagt, dass es keine Notizen bearbeiten kann und auch keine Aufgaben anlegen, Einmal hat es allerdings doch einen Eintrag auf eine Liste in Google Notizen erstellt
Ich hab von Gemini wieder zurück auf den Assistenten gewechselt.
Grund: Ich nutze die Sprachsteuerung hauptsächlich für die Funktionen im Auto (Sitzheizung ein/aus etc), selten für Navigation. Gemini erkennt nur sporadisch die Befehle, wie oben schon beschrieben für die Fahrzeugsteuerung. Wenn Gemini dann mal irgendwann vernünftig funktioniert im Auto, schau ich mir das nochmals an, aber im Moment bin ich bedient.
Gruss Andreas
Leider sind die naheliegenden Smart-Steuerungsfunktionen, bei mir die Öffnung des Garagetors, nicht zugänglich mit Gemini.
Wo es aber m.E. definitiv etwas bringt ist beim Reisen, wenn man durch Gegenden/Dörfer/Landschaften fährt. Man kann sich dabei die Geschichte bspw. einer Burgruine oder eines Bergdorfes erzählen lassen während der Fahrt. Habe das nicht cool gefunden letzthin auf einer Fahrt vom Balkan hoch durch mir unbekannte Gebiete und über Ländergrenzen. Man hat so quasi seinen “Reiseführer” dabei.
Ich war auch schon auf der Suche. Bei mir geht die Meldung „Jetzt Gemini einrichten“ einfach nicht aus der Nachrichten-Bereich weg. Wenn ich es auswähle und beim Einrichten „Gemini nicht nutzen“ wähle, wird das mit „Google Assistant wird verwendet“ quittiert. Die Nachricht bleibt aber da, sie lässt sich auch nicht löschen.
Bei mir ist das ganz genau so ![]()
Hast Du andere Apps installiert, die die Befehle vielleicht abfangen?
Bei mir war es so. Vor der Installation der Blitzer-App hat es perfekt funktioniert. Nach der Installation wurden die Anweisungen verschluckt, weil sich die App im System als Empfänger für Navigation rein geschmuggelt hatte, wovon aber Gemini wohl nix wusste.
mit welchem Befehl lässt du dir denn gemini als Reiseführer vorlesen? “erzähl mir etwas über xy”? oder was gibt es hier interessantes?
Ja, genau so etwa. Du kannst dann Folgefragen stellen - zur Natur, zur Geschiche, zu wichtigen Leuten u.s.w. Ich finde das unterwegs in unbekannten Gebieten ziemlich gut.
Nein, ich habe seit Monaten keine andere App installiert. Aber, wie gesagt, wenn ich dann zurück auf den Assistenten wechsle, dann wieder auf Gemini, dann funktioniert mindestens einen Tag lang (!) wieder alles richtig. Das habe ich jetzt schon mehrere Male gemacht/machen müssen…
Okay. Noch ein Rat: Frage mal bei Gemini nach, was das Problem ist und erkläre dazu genau das Problem. Ich bin damit schon weiter gekommen. KI lebt allgemein von der Zusammenarbeit bei Problemen.
Ja, habe einmal Gemini gefragt: “Warum erscheint meine Route nicht in Maps, obwohl du mir gesagt hast, du hättest meinen Befehl an Maps weitergeleitet”? Antwort: “Es ist ein Problem entstanden”. ![]()
Sehr hilfreich ![]()
Ich hoffe mal, dass das nur die Start-Schwierigkeiten sind. Potenzial ist da!
Bei mir kam jetzt erst die Aufforderung Gemini zu benutzen. Ok, ich fahre wenig. MJ2024.
Die Antworten dauern jetzt viel länger.
Bei der Steuerung der Lüftung ist mir was aufgefallen:
Jetzt geht: Lüfterrichtung oben, mitte, unten
Vorher ging “mitte” nicht, musste heißen “Oberkörper”.
Nunja, ich kann die KI benutzen.
Weiß noch nicht, ob ich das behalten möchte.
Kann man eigentlich zurück schalten wie es vorher war und gemini per Button nutzen, wenn mal gewünscht?
Früher oder später wird Google den Assistant ganz einstellen. Solange kannst du es dir aussuchen, was du nutzt. Allerdings nicht gleichzeitig beides nutzen.
Ich finde Gemini im PS2 richtig gut. Man kann dem Auto alle möglichen Fragen stellen und wenn die Antwort nicht reicht weiterfragen. Bei mir funktioniert das. Zwar nicht superschnell, aber gut. Und das beste: dieses Feature, das das Auto beim Kauf noch nicht hatte und das per OTA nachgeliefert worden ist, gab es vollkommen gratis.
Sehe ich auch so. Ein kostenloser, echter Mehrwert. Es darf allerdings gern noch ein wenig an den Fahrzeug-Funktionen geschraubt werden, die Gemini steuern kann.
Es kommt immer auf den Usecase an. Diejenigen, die ihr Google-Home über den Assistant im Auto steuern konnten, sehen das nun völlig anders. Denn das geht mit dem ach so schlauen KI-Gemini nicht - noch nicht.
Fazit: Die einen sagen so - die andern so. ![]()
Es ist auch eine komische Strategie, dass ich am Smartphone Google Home mit Gemini verknüpfen kann und alle Funktionen bereit stehen - und im Auto oder PC wiederum nicht.
Persönlich verwende ich Google Home nur um einen Heizkörper einzuschalten, also für mich vernachlässigbar…
Ansonsten ist Gemini schon ein Mehrwert im Fahrzeug, auch wenn es noch viel Potential für Verbesserungen gibt. Lange Navigationsansagen werden oft zwar richtig erkannt aber falsch umgesetzt. Gemini Live hat einen zum Teil zwei Jahre alten Datenstand und gibt dementsprechend auch veraltete Infos usw. Aber im Großen und Ganzen wird das in den kommenden Jahren sicher noch wachsen und optimiert werden.
