…scheint ja dann ein Software-Problem zu sein!? Habe dazu den support befragt. Antwort steht noch aus.![]()
Fehler wurde durch den Polestar-Support Köln an die Entwickler weitergeleitet.
Hinweis hier, dass eventuell Insekten oder Regen(Dreck) die Kameras oder zumindst eine Kamera “Blockieren” könnte die Ursache sein. Bei mir mittlerweile auch nicht nur in der Hitze sondern bei Regen und 20 Grad→Kameraausfall.
siehe auch:Rangier-Kameras zeigen nur noch eine Störung - Polestar 4 - Polestar Club
Nein, das mit dem Dreck oder Regen halte ich für Unsinn.
Ich habe schon öfters Dreck auf den Kameras gehabt. Dann kommt eine Meldung, dass ich die mal reinigen soll.
Aber dass dann das gesamte System ausfällt und der Bildschirm schwarz oder dieses Flimmern oben links kommt, hat damit nichts zu tun.
Ich habe das vor einiger Zeit auch bereits dem Support gemeldet. Aber die Argumentation, dass Insekten oder Regen das verursachen könnten, halte ich ebenfalls für Blödsinn. Da hat wohl ein Mitarbeiter einfach einen falschen vorgefertigten Textbaustein in die Mail kopiert.
Es gibt hier viele, die nach der Installation des letzten Updates 4.2.11 genau dieses Problem hatten. Vielleicht sollte Polestar auch einmal den Mut aufbringen, einen Fehler einzugestehen.
Hatte ich heute auch Kameras/Rückfahrkamera ausgefallen. Aber nach ein Software Ruhezeit hat sich die Software erholt und alles läuft wieder.
Bei meiner Frau sind die Kameras diese Woche auch zum ersten Mal ausgefallen. Leider in einer sehr ungünstigen Situation…
Es passierte gerade beim ausparken. Blöd ist nur, dass die Ultraschallsensoren beim P4 dadurch auch ohne Funktion sind. Das darf so nicht sein!
Die Systeme müssten eigentlich genauso wie bei anderen Herstellern, unabhängig von einander arbeiten.
Wenn die SW-Entwickler hier mitlesen würden und die Tipps der Testfahrer beherzigen würden, dann hätte Polestar das perfekte Auto
Bei mir eben auch der Ausfall der Kameras. Abstandssensoren als auch Dashcam aber mit voller Funktion.
Seltsam ist, dass meine Partnerin ca. 90min vorher von einer längeren Fahrt zurückgekommen ist und ohne Probleme den P4 in der Tiefgarage abgestellt hat.
Nachdem ich nun kurz im Supermarkt war, gehen alle Kameras wieder. Klassischer Fall von Software-Diva.
Nun erstmalig auch bei mir. Keine Kameras. Aufgetreten bei Profil B.
Reset nichts gebracht. Profil Wechsel auch nicht. Ich hab das Auto dann offen in P stehen gelassen bis sich die Displays abgedreht haben. Danach gingen die Kameras wieder. Leider konnte ich das Verhalten nicht dokumentieren, hätte aber wohl eh nix geholfen
