Habe auch immer wieder an EnBW Säulen Probleme. Teilweise hilft es nicht mal, die Gummikappe unter das Kabel zu stecken, sondern nur ein Pfosten zwischen Polestar und Ladesäule, der aber auch nicht immer vorhanden ist. Habe zwei Ladesäulen, an denen ohne dieses Vorgehen trotz zigfacher Versuche und anfänglichem Hochhalten die Ladung nicht startet bzw. abbricht. Ist mir auch schon passiert, dass ich während des Ladens spazieren gegangen bin und nach ein paar Minuten die Ladung abbrach, da der Fahrer des zweiten dort ladenden Autos (aus Versehen) mein Kabel vom Pfosten geschubst hat.
Mit kleineren Kabeln, AC oder Ladesäulen außerhalb des EnBW Netzes noch nie Probleme gehabt. Lohnt es sich, für sowas einen Termin in der Werkstatt zu machen?
Bei Ionity passiert das auch gern mal, ist ein bekanntes Problem mit knappen Toleranzen der Signal-Pins. Die Werkstatt wird Dir sagen ‚Works as designed‘
Ja, definitiv! Ich habe ein Ladeprotokoll mit insgesamt 10 Abbrüchen und mehreren nach einigen kWh abgebrochenen Ladungen vorgelegt und Moll in Düsseldorf tauscht das Kabel zur Batterie-Einheit mit dem Ladeport Anfang November.
Das Ersatzteil ist aber knapp und hat mehrere Wochen Lieferzeit.
Ich hab auch regelmäßig Probleme mit EnBW, aber ausschließlich an 150kW Säulen bzw. Kabeln. Hier gibt es viele Säulen mit der Kombi 150kW & 75kW Anschluss in einer Säule - 75 funktionier immer, 150 sehr oft rotes Blinken, selbst wenn ich direkt hintereinander hin- und herstecke. An anderen Säulen wirklich noch nie Probleme gehabt, ich halte immer den Stecker fest bis verriegelt ist.
Ich weiß gar nicht genau wann der Stecker verriegelt wird… aber was ich tue ist, den Stecker fest und nach oben gedrückt zu halten… bis es im Polestar im Fahrerdisplay grün wird. Erst DANN lasse ich los. D.h dass man manchmal 30 sec rumsteht wie ein Depp… aber damit hat es bei mir bisher IMMER funktioniert.
Wenn nicht die Säule grundsätzlich einen weg hatte.
Dann hast du noch nicht die ältesten EnBW Säulen erwischt und/oder es gibt Unterschiede zwischen den Autos. Da hört das Laden gleich auf wenn man den Stecker nicht dauerhaft hochhält.
Bei mir ist es genau andersrum: 150KW wegen leichterer Kabel eher ohne Probleme. Ich denke es liegt an der Kabellänge. ENBW hat extrem kurze Kabel, die den Stecker maximal nach unten ziehen. Z. B. EWE hat sehr lange Kabel, die so geführt werden können, dass der Stecker nach oben gehalten wird. Oder siehe auch den Tipp mit Kabel auf Poller ablegen. Generell habe ich aber festgestellt: ein PS2 ist beim Laden eine Diva - und eine große noch dazu .
