Außer die 3 Versionen beziehen sich grundsätzlich nur auf OTA Releases.
Insgesamt… spricht aber rein technisch NICHTS gegen 1 - 1000 Versionen die zwischen Updates liegen können. Je nachdem ob es als reines Delta, als Combo, oder Vollversion veröffentlicht wird.
Insofern halte ich die Aussage von Polestar auch eher für einen groben Richtwert.
Dieser Satz amüsiert viele. Ich arbeite im Güterverkehr und das meist zu Unzeiten in welchen weder der restliche ÖV fährt noch schlaue Verbindungen existieten und an Orten wo der oftmals garned hinkommt.
rein faktisch habe ich nach meinem Werkstattbesuch 2.2. und hatte vorher 2.3 mit einer OTA Ankündigung eines Updates. Nun habe ich kein OTA mehr, wobei es bislang immer völlig problemlos mit den OTAs war. Delta oder Combo oder 3 Zwischenversionen wären mir jetzt egal.
Wichtig ist glaube ich, dass man die Wahl haben sollte ein Update zu überspringen bzw. abzuwarten, denn vieles braucht man gar nicht oder will es auch nicht, zB die ständige Anpassung des Gefühls des Gaspedals. Da sehne ich die Ursprungsversion wieder her, da war mein Auto noch ein Sportwagen.
Mir scheint, dass diesbezüglich eine Anpassung der Update Praxis in der Werkstatt stattgefunden hat, jedenfalls bei meinem Service Punkt:
zu Beginn wurde ich bei einem Werkstattbesuch, bei welchem mehr als nur die Räder getauscht wurden, „zwangsweise“ mit einem Update auf die aktuellste (Werkstatts-) Version „beglückt“, weil dies Polestar angeblich so vorgeschrieben hatte, auch wenn ich das ausdrücklich nicht gewollt hätte
vor ein paar Tagen wurde das Aussensound-System repariert und die Software für das entsprechende Steuergerät neu aufgespielt (wenn ich das richtig gelesen hatte), ohne dass mir die Software von P2.4 auf P2.6.X installiert worden wäre (ich hatte schliesslich auch nur die Aussensound-Fehlermeldung moniert)
Und für alles, was OTA kommt, kann ich ja selber überspringen/auslassen, wenn ich das so will.
und „es kommt seltener vor, dass…“ , also bitte nicht zu früh freuen und vor allem „Reklamieren wird verbeten“, falls „ES dann halt doch mal wieder vorkommen sollte“…
Hinweis: Nach der Software-Installation müssen Sie ggf. neue Referenzwerte für die Reifendrucküberwachung speichern. Befolgen Sie die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung.
ich hab Angst, was sie jetzt schon wieder gebastelt haben. Keine Referenz im Changelog auf Arbeiten in diesem Bereich, aber dieser Hinweis?!
