P3.3.16 - 12/2024 (gab es nur in Werkstatt)
Das erklär mal Samsung, wenn Du Dir ein Android-Gerät kaufst. :man_shrugging:t3:
Das brauche ich nicht. Der Unterschied: Samsung wirbt nicht mit der Fähigkeit einer Google-Navigation.
Der Mobiltelefon-Hersteller verweist lediglich auf auf ein (gebrandetes) Betriebssystem ala „Android 15“ und (jetzt kommt es) einer 5G-Anbindung.
Wenn ich nun keine Mobilfunkverbindung bekomme, ist es mir als Kunde egal, ob die beworbene „5G-Eigenschaft“ aufgrund mangelhafter HW (=Samsung) oder eines fehlerhaften Android-Treibers (=Google) nicht zustande kommt - mein Ansprechpartner ist Samsung!
Oder?
@bausi2k Nachtrag : Heute morgen den Wagen aus dem Tiefschlaf erweckt und war danach auch schon mal viel schneller als vorher. Google Maps war noch nicht so berauschend schnell und darum habe ich via SYSTEM den Cache von GM gelöst und auch noch mal erzwungen beendet und danach war er so blitzschnell wie schon lange nicht mehr.
Ich habe auf den zurück Weg nach dem P3.3.16 Installation wie immer die Andeutung von Zeit der Ankuft etc. unten in der Mitte vom Lenkraddisplay gehabt.
Ich habe leider die gleichen Probleme.
Direkt nach dem Update ging das LTE Modul überhaupt nicht. Erst nach manuellem zurücksetzen funktionierte es.
Das ganze System, speziell aber Google Maps sind unfassbar langsam geworden. Außerdem fehlen in Farbdisplay die Ankunftszeit, verbleibende Fahrzeit und die noch zu Fahrenden Kilometer. Zusätzlich fehlt auch die Anzeige im Fahrerdisplay welche Ausfahrt genommen werden muss. Was Google Maps angeht ist das Update also ein großer Schritt zurück.
@jgaupp Hi JG, schau mal hier : P3.3.16 - 12/2024 (zur Zeit nur in Werkstatt) - #87 von agdejager
Danke für deb Hinweis! Ich werde heute auch nochmal probieren den Cache von GM zu leeren.
Ich hatte nach dem Update noch weitere seltsame Effekte:
  1. das entriegeln und verriegeln des Fahrzeugs wenn man mit dem Schlüssel in der Tasche hin läuft und nur die Hand in den Griff hält oder auf den Griff fasst dauert viel länger als zuvor. Dadurch ist das ganze kein „flüssiger“ Prozess mehr
  2. Als einmaligen Effekt hatte ich dass der Sound (sowohl System Sounds als auch Musik) verzerrt waren. Nach abstellen des Fahrzeugs für 15 min war wieder alles in Ordnung.
Das habe ich seit einigen Wochen auch festgestellt, aber ohne ein Update gemacht zu haben.
Ich vermute, dass nach fast 3 Jahren einfach die Batterie im Schlüssel ihrem Ende zu geht und daher die Signalstärke nachlässt.
Das Verhalten habe ich in den letzten zwei Jahren schon ab und zu gehabt, bei diversen Softwareständen. An einem Tag reagiert das Auto sofort, an anderen Tagen muss man drei mal an den Griff fassen, bis was passiert. Gelegentlich hört man dann im Auto auch ein paar Relais klackern. Bisher habe ich es damit abgetan, dass ggf. ein Steuergerät noch nicht ganz wach war, und es trat bisher auch nur selten auf.
komisch - habe ich bisher noch nie beobachtet… aber heute… inkl. eines unglaublich traegen CD mit GM. Komisch deshalb - NIX gemacht und noch auf 3.2.8 :question::question::question:
@MichaelPr Hi Michael, schaue mal hier : P3.3.16 - 12/2024 (zur Zeit nur in Werkstatt) - #89 von agdejager
/OT Das sehe ich anders.
Es geht hier nicht um eine X-beliebige App.
Es geht um das Navigationssystem und Anzeigen im Fahrer-Cockpit.
Google ist nicht (oder nur mittelbar) dein Ansprechpartner. Wenn du denen schreibst, dann sagen die dir selbstverständlich: wende dich an Polestar. Wir entwickeln nur AAOS und Google Maps.
Fahrzeugspezifische Integration bitte bei ihrem Hersteller anfragen, Tschüss.
Das ist ungefähr so, wie wenn Du Bosch, Continental oder Hella zu ABS, ESP oder LEDs vom Polestar befragst - das ist nicht deren Bier mir gegenüber, in ihrer Rolle als Zulieferer, sondern das von Polestar.
Es ist praktischer garantiert, dass Feature-Änderungen die die Fahrerdisplay-Einblendung betreffen, einzeln von Polestar abgenickt werden werden, in Zusammenarbeit mit Google.
Für das Gesamtprodukt ist Polestar verantwortlich.
Die Einführung der Funktion ist sequentiell von Google ausgerollt worden. Ich selber habe dies seinerzeit recht spät erhalten.
Da manche Forums-User darauf hinweisen, dass sie die gewünschte Funktion haben, wird dies wohl auch mit der undurchsichtigen Bereitstellung seitens Google zusammenhängen.
Was man machen aktiv könnte:
  • Google-Konto in GM entfernen und neu anmelden
  • GM-Cache löschen
  • GM entfernen (wird automatisiert neu installiert, man muss sich neu bei GM anmelden und lokale Einstellungen vornehmen)
Das sollten sie in der Tat gleich hinzufügen.
Ich mein, da hat man den ganzen Software-Stack, kann iwelche Gebäude on 3D anzeigen und dann fehlen solche grundlegenden Infos…
Es wird, aber die Version ist nach einer Woche immer noch langsam.
Auch wenn ich mich mit solchen Sachen auskenne, ich will keine Caches löschen müssen, damit ich was nutzen kann…
:slight_smile:
Manchmal frage ich mich warum die Verabreitung der Autos so gut ist, und die Software eher dem Ergebnis einer unbenoteten Schüler-Gruppenarbeit gleicht. Oder anders formuliert: Ein Glück werden die Autos nicht von der IT Abteilung montiert :smiley:
Ist das jetzt das dritte Mikrofon-Symbol, oder ist das eine von links nach rechts gewandert und in der größe angepasst?
Der grüne Punkt unter der Uhrzeit war da ja seit 3.0 schon. Wäre der jetzt weg, wäre ich schon sehr überrascht gewesen :crazy_face:
Bei der Uhrzeit ist bitte ein Punkt, kein Doppelpunkt. Keine Änderungen Welten ja ein Rückschritt :smiley:
Da Klaus gerne Mal Screenshots von anderswo benutzt, würde ich nicht ausschließen, dass das einfach ein anderes, regionsabhängiges Format der Uhrzeit ist :sweat_smile:
Das kleine Mic Symbol kann ich bestätigen. Uhrzeit schaue ich dann beim heim fahren.
