Danke für den Tip,jetzt sehe ich den Ladestatus wieder
Für die Ladetimer Problematik, musste ich gem. Support ein Telemetrie reset durchführen. System Booten und nach dem der Polestar Schriftzug kommt die Frontdefroster Taste für 20Sec drücken. Nun funktioniert alles wieder
Du meinst:
- Home Button gedrückt halten bis über die Bildschirmreinigungsanzeige hinaus und dann wenn
- das CenterDiplay neu bootet und der Polestar 2 Schriftzug erscheint dann auf
- Frontdefroster-Taste für 20 Sekunden drücken
Das wäre dann eine neue Reset-Methode, zumindest gab es bisher keine so klare Aussage zur Reihenfolge HomeButton → Frondefroster.
Doch, siehe hier:
Telematics (TCAM) Reset Center Display
neee, die Reihenfolge ist ein alter Hut. Ich meinte den expliziten Hinweis:
Also quasi FD drücken während das CD noch am hochfahren ist. Das ist (zumindest für mich) eine neue Variante.
Ich versuche seit längerem bei meinem die Lade- und Klimatimer zu nutzen. Geht aber nicht. In der übrigen Suche wurde ich nicht fündig. Hat jemand eine Idee was ist tun muss ? P1.8.2
Momentan starte ich manuell in der App - eigentlich nicht Sinn und Zweck, oder?
@Changer Du muss über der Klimatimer gehen und aktiv am AC Laden. Der Ladetimer ist dafür da um in einem bestimmten Zeitraum laden zu wollen und zu können. Der Klimatimer heißt den Innenraum und Batterie aber meiner Meinung nach viel zu kurz. Für den Innenraum wird es schon reichen aber für die Batterie ist es deutlich viel zu kurz. Vergesse nicht im HauptKlima Fenster die Heizung zu aktivieren und ECO aus zu schalten. Erst beim Fahren kan ECO eventuell wieder eingeschaltet werden.
Ich verstehe nicht ganz.
Was ist genau dein Problem?
Du findest die Einstellung im Fahrzeugmenü/ der App nicht?
Du programmierst eine Zeit nach Timer, aber es wird im Fahrzeuginneren nicht warm?
Beim Direktstart wird ja direkt gestartet.
Beim Start via Timer ist die einstellte Zeit nicht die Startzeit, sondern die Abfahrtszeit.
Dabei startet die Vorklima i.d.R. 10-15 Minuten vor der Abfahrtszeit, teils abhängig von der Aussentemperatur.
Dazu ist zu erwähnen, dass in den Klimaeinstellungen vermutlich auch „Heizung“ aktiviert sein muss, wie @agdejager / Abraham bereits geschrieben hat.
Danke. Dann könnte es an der Eco-Einstellung liegen, die ich unter der Woche bei Kurzstrecke benutze. Das werde ich mal ausschalten und dann nochmal testen.
Das ist definitiv so. Eine deaktivierte Heizung wird nicht vom Klima-Timer übersteuert. D.h., wenn die Heizung abgeschaltet ist, heizt auch der Klima-Timer nicht.
Das kann man gut oder schlecht finden - ich finde es bescheuert. Wenn ich einen Klima-Timer setze, soll das Fahrzeug klimatisiert werden, egal, was ich sonst einstelle. Will ich das nicht, muss ich eben den Timer deaktivieren.
Mir passiert es häufiger, dass das Auto morgens kalt ist, weil ich am Abend vorher auf einer Kurzstrecke die Heizung abgeschaltet (und dann vergessen) hatte.
„Eco“ benutze ich selten und weiß deshalb nicht, ob es ein vergleichbares Verhalten gibt.
EDIT: Wegen des Thread-Titels: Das ist auch mit P1.8.2 so.
Dito - bescheuert ist das solange bis die jeweiligen Stati (Heizung, Klima, ECO) nicht in der App angezeigt und geschaltet werden können.
Ganz im Hinterkopf, und auch nur ganz leise, sagt mir etwas das genau aus diesem Grund es keine „default“-Einschaltung der Heizung beim Timer gibt, weil die Schalter/Stati ja doch bald kommen werden (Winter '25
