— oder laßt es doch ganz ab
Mit einem dünnen Plastikplätchen bin ich unter das Logo gefahren und habe das Klebeband vorsichtig gelöst. Dann den Lack gereinigt und dann das neue Logo aufgeklebt.
@ Tipp: die 2 Außenkanten vom Logo habe ich mit einem Klebeband markiert weil ich sicher gehen wollte das das neue Logo gleich drauf sitzt wie das alte.
Gruß vom Stromer
Mit dem Fön anwärmen. Mit Zahnseide „abschneiden“.
Und ihr habt die grundierte Variante noch lackiert? Oder ist diese in Rohform quasi schwarz matt?
Ausgepackt und drauf geklatscht. Nix Lackiert.
Sind beide Logos, also vorne und hinten mit Justiernippel? Ich hätte ein bisschen Angst das neue Logo schief aufzukleben oder zumindest danach immer hinzuschauen und mir zu überlegen ob es schief ist oder ob ich es mir nur einbilde (wer weiß von was ich rede
Wenn Du die originalen kaufst, dann ja. Sie lassen sich dann dennoch leicht ausrichten.
Die Aliexpress versionen haben dies nicht. Da muss du Dir dann irgendwie die Position markieren bevor du originalen entfernst (z.b. mit Masking Tape (Malerband)).
Hallo zusammen.
Gestern abgeholt in Frankfurt. Bin total begeistert. Und auch schon fleißig am „optimieren“. ![]()
VG!
Wieviele Polestar hast du? Oder gestern abgeholt und heute schon frisch bezogen, dann solltest du dich in Speedy Gonzales umtaufen.
Nur einen. Reicht doch. Hab eine kleine Werkstatt neben dem Haus. Da kann ich bei Bedarf basteln.
VG
das ist nicht von dir?
Doch das ist meiner. Das hatte ich falsch verstanden. Teile die ich tauschen möchte habe ich 1:1 da. Die konnte ich im Winter schon bearbeiten und habe heute dann mit dem Einbau begonnen. Einbau = schnell und Umbau der Teile = Arbeit über Wochen.
VG
Also hast du 1,5 Polestar
Ist unterdessen geprüft und eingetragen, mit exakt dieser Einstellung!
Hi Arne,
schöne Felgen hast du drauf. Welche sind das und in welcher Dimension und Einpresstiefe? Haben die ABE oder mussten die eingetragen werden? Danke
Das sind Ronal R66 in 20 Zoll, sind eintragungsfrei.
