AVAS deaktivieren
Liebe Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit das Fußgängergeräusch (AVAS) auszuschalten? Wahrscheinlich muss man irgendwo händisch die Außenlautsprecher abstellen? Hat jemand Erfahrung?
Das AVAS ist beim Polestar 2 nicht abschaltbar.
Seitenschneider…sonst geht das nicht aus… :joy:
Und wenn meine letzten Infos korrekt sind, dann hat das auch den äußerst praktischen Nebeneffekt, dass dadurch die Betriebserlaubnis erlischt :thinking:
Da frag ich mich immer was du dir dabei denkst? Diese Einrichtung ist nicht umsonst in den neueren Fahrzeugen. Fremdschutz für schwächere sollte man auf dem Schirm haben.
Mein Vorwärts-AVAS muss ich nicht deaktivieren. Es hat von Anfang an noch gar nie funktioniert. :rofl:
Vielen Dank für die Besserwisser-Kommentare.
Ich brauche praktikable Tipps, wie man es ausstellen kann; ich denke es geht nur über die Hardware, oder?
Ich vermute, selbst wenn du es mechanisch ausser Betrieb setzen kannst, wirst du dafür immer eine aufpoppende Fehlermeldung sehen.
Das ist in D Vorschrift. wenn du das wie auch immer ausknipst riskierst du die Betriebserlaubnis und weitere unschöne Dokumente vom Staat.
Das Auto befindet sich nicht in Deutschland und auch nicht in der EU.
Irgendwo muss es ja einen Lautsprecher geben aus dem die Geräusche kommen… Such den doch mal und schau dir an ob man das Kabel durchknipsen kann. Wenn keine Fehlermeldung aufpoppt, einen unauffälligen Schalter für den Fall der Fälle einbauen und fertig.
PS: Und verrate uns wo er ist und was passiert, wenn du es getestet hast :wink:
AVAS ist so dezent, kaum wahrnehmbar, warum dann den Aufwand betreiben?
Leichter als am Auto zu suchen, ist es hier im Forum zu suchen. Der erste Treffer für „AVAS“ führt hier hin: https://polestar.fans/t/vorwaerts-avas-oder-nicht-vorwaerts-avas/4573, wo u.a. Bilder von der Position gepostet wurden.
https://www.polestar.com/de/manual/polestar-2/2022/article/Sicherungen-unter-der-Frontklappe/
Sicherung 17.
Ungetestet… aber ein Entfernen dieser Sicherung sollte das AVAS komplett lahmlegen.
Wie das Ganze rechtlich WIRKLICH aussieht… kA. So fahren z.B. genug Teslas rum, die sowieso kein AVAS haben… wurde erst relativ kürzlich dort eingebaut. Bei der Renault Zoe gibt’s nen Knopf mit dem man das AVAS ausschalten kann.
Aus dem EWE Go Artikel: „Alle ab dem 1. Juli 2019 typgeprüften Elektro- und Hybridautos innerhalb Europas müssen nach dieser Verordnung mit einem AVAS ausgestattet werden.“ → Ist der Polestar 2 vor oder nach diesem Datum typgeprüft? Hier geht es ja nicht um die erste Übergabe an Endkunden.
Außerdem… steht da nur, dass die Fahrzeuge ein AVAS eingebaut haben müssen, nicht, dass es dauerhaft an sein muss. Aktuelle Renault Zoe kommen weiterhin mit dem Aus-Schalter.
Auch kann man sich über Sinn und Unsinn eines AVAS extrem streiten. Insbesondere was 2 Verhalten betrifft: Fußgänger mit Kopfhöhrern, oder gelerntes Verhalten nicht nach kommenden Autos zu schauen, sondern nur zu Horchen.
Einen Fahrradfahrer höre ich auch nicht, oder einige leisere Verbrenner, wenn nebenliegend viel Verkehr ist.
Aber lassen wir das… bevor die Diskussionen hier weitergehen.
Das AVAS ist primär für sehbehinderte Mitbürger egal in welchem Land. Schön zu sehen dass so vielen anderen Menschen die Gesundheit der schwächeren egal ist.
Das sollte aber dann das Vor- und Rück AVAS ausschalten. Mich persönlich stört seit P1.9 nur das Front AVAS.
Vielen lieben Dank für diesen Tipp. Ja, ich kenne es bon der Zoe, dass man das AVAS ausschalten kann. Und auch bei den älteren BMW i3 konnte man es ausstellen.
Genau! Seit dem Software-Update ist das AVAS deutlich lauter und störend geworden. Ein unnatürliches Dauerrauschen bei der Fahrt in der Stadt nervt schon.
Nee… ganz im Gegenteil. Genau deswegen, um mich um andere Verkehrsteilnehmer zu sorgen, halte ich mich IMMER an ALLE Geschwindigkeitsbegrenzungen. Fahre mit extrem viel Rücksicht (z.B. vorgeschriebener Abstand beim Überholen von Fahrradfahrern, innerorts mindestens 1,5m, außerorts 2m, was gerne mal dazu führt, dass ich 2km einem Fahrradfahrer hinterherschleiche.) Fahre oftmals mit dem LINKEN Fuß über der Bremse, um eine Notfall-Reaktionszeit von fast 0 sec ggüber ca. 1 sec zu haben, etc… Denn es ist MEINE Verantwortung, dass mir niemand ins Auto läuft oder ich jemanden überfahre.
Wenn du auch alle drei Dinge tust… reden wir weiter.
