Frage zum 1. Servicetermin
Die Rekuperation bzw. das Blended Breaking ist unabhängig von den Einstellungen des One Pedal Drive. Du kannst mit OPD nut nicht segeln. Die mechanische Bremse wird genauso oft bzw. genauso wenig genutzt mit oder ohne OPD.
Nein, OPD ausschalten langt nicht, ausser du trittst so stark auf die Bremse, dass der Rekuperationsbalken links „über den Anschlag“ hinaus gehen würde. Erst dann greift die mechanische Bremse ein. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum dass über das Bremspedal nicht rekuperiert wird.
Und das Schalten in N ist kein Aufwand.
Richtig. Einfach während des Bremsens den 'Gang’hebel leicht nach vorn drücken.
