Luftqualität innen und aussen
Das bezog sich auf die Nachricht von @bausi2k weiter oben, in dem es um Versprechungen seitens Polestar ging.
Wenn ich mich richtig erinnere haben die 21 und 22 auch einen Luftfilter und ebenfalls so einen Sensor dieser zeigt es jedoch nicht so quantifiziert an wie dieser. Oder bin ich da falsch? Luftreinigen ist dann nichts anderes als Umluft durch den Filter. Ob das der alte schon macht weiß ich nicht aber mein Auto hat noch nie nach Abgasen von Rollern, der SCA Schokinak oder der basf oder oder oder gerochen.
Meiner auch. Ich habe um eine Woche das Modelljahr 21 verpasst :face_with_raised_eyebrow:. Das ärgert mich auch. Hätte ich das gewusst hätte ich nicht gezögert beim bestellen
Ich habe auch gleich zu beginn den Kamoka Filter eingebaut: https://www.autoteiledirekt.de/kamoka-15499340.html
Rieche auch nicht wirklich schlechte Luft im Auto. Die App ist ganz nett, aber nach dem 3. Mal wird man vmtl. nicht mehr schauen. Ich hätte nur gerne diese Lüftfunktion an warmen Tagen, wo das Auto länger steht.
Nein, bist du nicht. Aus dem offiziellen Forum bei Facebook:
Facebook.com
Wahrscheinlich sind das dann einfach nur verbesserte Komponenten im Grunde bleibt alles beim alten außer der fehlenden Anzeige. Letztlich entscheidet ja das filtermaterial wie gut der Filter ist.
Soll der besser sein als der original?
Ja, da 2.5 μm. Der Originale hat 5(?).
Dann ist das eine Überlegung wert!
Laut diesem Video soll die Klimaanlage trotzdem nach 45min ausgehen. Egal was man tut (bei 6min:15 kommt die Info) :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=c8DkMSwUabE
Weiß aber nicht welches MY und welche Sw-Version sein PS hatte.
Interessant, dann hat sich da softwareseitig wohl etwas geändert seit dem Test von Björn Nyland (er hat auch noch Standlicht angemacht):
https://youtu.be/kvGUMkMGU24
Von 33:05-34:38
Hatte den Trick mal während einem längeren Meeting im Stand genutzt. Schade eigentlich, dass das nicht mehr geht.
