Hallo zusammen.
Bei mir fallen neuerdings die USB-C Anschlüsse vorne regelmäßig aus. (Seit 2.14.3)
Beim Anstecken lädt das Handy für eine Sekunde, danach tot. Wenn es mal durchlädt wird CarPlay nicht erkannt (ja im richtigen Anschluss) mit einem CD-Reset kann ich die mittlerweile für 2-3 Tage wiederbeleben, bevor das ganze wieder losgeht.
Hat das Problem noch jemand?
Welches Kabel nutzt du. Das ist immo bei Apple leider etwas relevant.
Originales Apple Ladekabel (USB-C auf Lightning)
Nicht am / im Polestar, aber wenn meine Apple Handys zicken beim Laden (mal gehts, mal nicht), checke ich immer gern zuerst, ob in der Ladebuchse nicht schon wieder die Wollmäuse wohnen. Mit einem Zahnstocher aus Holz kann man das vorsichtig reinigen/rausholen. Manchmal langt 1/10 mm dass es Kontakt hat und lädt oder auch nicht. Kann mir gut vorstellen, daß das ebenso Probleme mit den Datenpins machen kann…
Auch daran liegt es leider nicht… Außerdem würde es dann ja nach einen CD Reset nicht wieder funktionieren
Wir haben zwei Fiio M6 die sich an keinem der 4 USB Anschlüsse vom Laden überzeugen lassen. Handys können direkt davor und danach geladen werden.
Bisher hat keine Einstellung Abhilfe geschaffen.
Vielleicht ist die Hardware vom PS ein wenig zu wählerisch?
