Das Flackern ist nicht das „gelegentliche Ruckeln“! Das Flackern ist ein kurzzeitiges Umschalten auf einen schwarzen Bildschirm. Wenn du das nicht hast, dann sei froh. Belastbare Infos zur Ursache des Flackerns gibt es ja wohl bislang noch keine. Das sieht nach Zugriffs-Konflikten auf die Hardware aus (Shared Memory zum Austausch von Fahrerdisplay und Center Display), hat also wohl erstmal nichts mit der Auslastung der CPU zu tun - meine Meinung. Gut, wenn das jetzt tatsächlich gefixt wäre.
ABER: Wenn es jetzt auch „vorwärts“ ohne Abschaltung von Google-Maps funktioniert, dann haben sie wohl einen Fix gefunden, von dem sie selbst nicht sicher waren, dass er funktionieren wird? Sie haben also den Workaround („rückwärts Google Maps abschalten“) kommuniziert und den Fix („es einfach richtig machen“) ausgeliefert?
Seit 2 Tagen habe ich nun das 3.1.9 update. Es ist eine Vollkatastrophe. Das Gesamte Infotainmentsystem ist scheiße langsam geworden. Egal was ich mache, es ist nur am laden und hängen. Der Google Sprachassistent Ruckelt beim reden - bzw ist abgehackt. Die Kamera war die letzten Tage noch schlechter als vorher. Hatte über 10 Sekunden hängende Bilder mit einem „Kamera nicht verfügbar“ am Ende. Also es ist einfach nur noch zum heulen mit Polestar.
