Abdeckung am Fahrerfenster
Vor 2 Wochen habe ich festgestellt, dass die schwarze Abdeckung am Fahrerfenster (siehe Bild, das schwarze Dreieck) nicht 100%ig fest ist. Es scheint, als wäre die Abdeckung grundsätzlich an 3 Punkten festzumachen am „Fenster“. 2 der 3 Haltepunkte sind nicht fest. Hat jemand von euch ähnliches festgestellt bzw. kann sagen, wie die Abdeckung korrekt befestigt wird? (Es scheint man müsste drücken und in eine Richtung schieben). Bevor ich Hand anlege, wollte ich hier mal fragen…
Abdeckung
ja, das werde ich machen, aber das kostet immer Zeit :wink: einfacher wäre, das selbst eben festmachen zu können, wenn man weiß wie :slight_smile:
Weis nicht ob der „Händler“ da weiter helfen kann. Kennen sich eher mit dem Design aus: fehlende Heckscheibe und den Planeten, oder was sonst noch Alleinstellungsmerkmale des PS4 sind.
Lieber in die Werkstatt.
Sorry musste sein, weil ich ein wenig mit dem Supportmodell von Polestar struggle. Beim konventionellen Händler war die Werkstätte immer dem Verkauf angeschlossen.
Jetzt ein fancy Flagshipstore, ein Auslieferzentrum, eine Hotline und Vertragswerkstätte und nicht immer eine einheitliche Antwort auf die Probleme.
Konntest du das Problem nun in der Werkstatt erfolgreich lösen? Easy thing, oder?
Auf der Suche nach der Quelle eines Windgeräusches bin ich auch darauf gestossen, dass die Abdeckung nicht richtig sitzt und dadurch drinnen den Gummi „aufbläht“. Daher das Geräusch.
Muss damit zur Werkstatt, kombiniere ich mit dem Wechsel auf die Sommerreifen.
Das Thema ist noch nicht gelöst, aber das Problem identifiziert. Die oberste der Halterungen an der Innenseite ist wohl abgebrochen. Ich frage mich wie/wo das passiert ist. Meine aktuelle Theorie: In der Waschanlage. Wo sonst kommt man/etwas an diese Abdeckung mit Druck… verrückt
Mittlerweile hab ich es in der Werkstatt auf Garantie beheben lassen.
Ich gehe davon aus, dass es bei mir schon bei der Übergabe defekt war und mir nicht weiter aufgefallen ist. Von Beginn an hatte ich stärkere Windgeräusche im :ps4: , welche ich mit 3M Gummis auf der Innenseite der Fahrertüre versucht habe zu beheben. Leider war das nie so wirklich erfolgreich, bis ich dann etwas mehr Zeit mit der Ursachenherkunft verbracht habe. So kam ich dann auf diesen Defekt und sah auch deine Frage.
Gemäss Werkstatt liegt der Fehler vermutlich bei der Montage, der Deckel wurde mit zuviel Druck und nicht passgenau reingedrückt, daher brach die eine Halterung. Klang für mich plausibel.
Waschstrasse würde ich beinahe ausschliessen, ich fahre regelmässig durch, da würde das doch ständig brechen? Meinst du nicht? Ich beobachte aber deine Vermutung von nun in Kombination mit der FZ-Wäsche.
BTW: Windgeräusche sind seither auch passé.
Kleine Ergänzung zum etwas älteren Thread: bei mir ist gestern eben diese Verkleidung auf dem Boden gelegen, nachdem ich das Auto bei Ankunft verlassen habe. Das eine Gewinde hat es regelrecht verrissen.!?! Hat das sonst noch wer erlebt?
Das Spiegeldreieck ist ein häufiges Problem. Hier gibt’s mehr dazu:
