Ich habe einen gebrauchten Polestar 2 gekauft. Was mir aufgefallen ist: die vorderen Abstandsmesser beim Einparken/Ausparken funktionieren zwar (denn wenn ich vorne wo nahe rankomme, geht immer am Infotainment-Bildschirm ein gelber Warnstrich an der Autodarstellung an, aber in Mehrheit der Fälle kein Warnton! Nur hin und wieder pipst es.W enn ich nicht auf den Bildschirm schauen würde um zufällig den Strich zu sehen, würde ich das oft übersehen. Ist das normal?
Du kannst mal versuchen, einen Neustart durchzuführen.
Lange auf den Home“Strich“ am unteren Ende des Displays zu drücken.
Du kannst mal nach der Lautstärke des Warntons in den Einstellungen schauen. Evtl. ist dieser auf sehr leise gestellt.
Wenn die Striche im Hauptbildschirm erscheinen und es eigentlich piepsen müßte, stelle mal über der Drehregler lauter. So ist das jedenfalls bei Volvo.
