Gibt eine Möglichkeit die polestar 2 Webseite Oder zumindest die Inhalte der Pakete vor dem aktuellen MY noch zu sehen? Der konfigurator zeigt ja nur noch das aktuelle an…
wayback machine könnte da weiter helfen
auf der seite nach unten scrollen, da sind alle pakete vom letzen MY verlinkt.
Alternativ einfach auf der Polestar Seite ein „verfügbares Neufahrzeug“ mit Paketen raussuchen. Da kannst du dann auch die Inhalte sehen, sind ja alles 2023er
Danke für den Link.
Leider finde ich da nichts zu den mitgelieferten Ladekabeln.
War beim 23er Modell neben dem WallboxTyp 2 Kabel zusätzlich auch noch das 220V Steckdosenkabel enthalten?
Ja, es waren/sind beide Kabel beim MY2023 enthalten (DE).
Beim MY2024 musst du dann ~360€ zusätzlich drauflegen.
Es kommt darauf an in welchen Land dein Poli ausgeliefert wird. In der Schweiz ist nur ein Typ2 Label dabei, da unsere Steckdosen hier keine Zulassung für 2300W Dauerlast haben und das 230V Ladekabel perse nicht verwendet werden soll.
Genau deswegen habe ich oben „DE“ geschrieben…
