Ist es möglich beim Polestar mit Kontakte mit Sprachsteuerung “Rufe meinen Bruder/Frau an” anzurufen?
Ich habe ein iPhone und synce die Kontakte auf Gmail. Das Verwandtschaftsverhältnis sollte eigentlich definiert sein und am iPhone klappt’s auch.
Hat das schon mal und wer gemacht und könnte beschreiben, welche Felder im Kontakt gesetzt sein müssen?
Selbst noch nicht ausprobiert, aber die Funktionalität gibt’s im Google-Universum auch (gibt’s bestimmt auch irgendwo auf Deutsch). Wenn es nicht „out of the box“ funktioniert, musst Du wohl den Kontakten bei Google nochmal die Verwandschaftsverhältnisse beibringen…
EDIT: „Beibringen“ heißt dann laut Anleitung: Sprachkommando „Hey Google, Rainer Zufall ist mein Bruder“, und dann sollte „Hey Google, ruf’ meinen Bruder an“ funktionieren.
Nach langem verdängen hab’ ich heute mal wieder dran gedacht und musste auch feststellen. Geht nicht. Nochmal nachgucken auf der oben verlinkten Seite hat ergeben: Scheint nur für den englischen Google Assistant zu funktionieren:
This feature is only available for Android devices with the Google app language set to English.
