Anscheinend Apps einfach per USB installierbar :)
Ja, denn das ist der einzige Port mit Datenübertragung, ersichtlich am zusätzlichen weißen Kringel. Nix Neues für alte Hasen :wink:
How do you actually copy any files using the Files app on the P4 car ?
After I plug the USB stick and I open the USB Media Player app, all the buttons are white so I cannot see any text, and I don’t see any options to copy files?
Is there another Files app?
I don’t understand how you guys copied the APK files to install apps.
Thank you for any advice!
Hallo Frank,
Könntest du bitte angeben, wie du den USB-Stick nach dem Einstecken geöffnet hast?
Ich habe den Entwicklermodus aktiviert und kann den USB-Stick sehen, aber keine APK-Dateien darauf. Ich gehe also davon aus, dass du irgendwie Zugriff auf einen Dateimanager hattest.
ja, Netflix wäre cool zu haben
but how you installed from apk from usb?
Der Guide ist hier:
Ich glaube, ich übersehe etwas. Ich habe bereits APK-Dateien auf einem USB-Stick. Was passiert als Nächstes? Wenn ich den USB-Stick an mein Auto anschließe, sehe ich, dass er angeschlossen ist, und weiß nicht, wie ich sie installieren soll.
Du siehst so ein UBS zeichen oben rechts in der ecke, auf das du drauftippen kannst um den File Explorer zu öffnen.
Wichtig ist, dass nur der rechte port in der Armlehne Datenbus hat.
ich glaube in der aktuellen Software geht das Installieren der Apps nun nicht mehr.
Das Pfeilsymbol in der ecke oben Rechts an der APK Datei ist nicht mehr vorhanden.
Dieses Symbol habe ich gedrückt um den Installationsprozess zu starten.
Ebenfalls ist die Option „USB als Vertrauenswürdige Installationsquelle“ (oder so ähnlich) aus den Entwickleroptionen verschwunden.
