Gibt eine neue Version 4.23, die bei mir eine Neukopplung erforderlich macht. Das hatte ich noch nie seit es die App gibt ![]()
Bei mir unter iOS hat das Update dazu geführt, dass das Widget plötzlich nur noch ein weißer Kasten ist, der keine Funktion mehr hat. Und es lässt sich auch kein neues mehr hinzufügen. Unter Widgets gibt es Polestar einfach nicht mehr…
Tut mir leid, dass das Update bei Dir nicht funktioniert hat. Bei mir klappt es nach wie vor unter iOS
Bei mit ist das Widget auch nicht mehr nutzbar. Reagiert nicht und nach entfernen kann man keins mehr hinzufügen. iOS 18.4.1 auf iPhone 15 Pro. Gibt ein Update auf 18.5, versuche es danach wieder.
Edit: nein, geht auch mit iOS 18.5 nicht mehr…
Polestar 4 hier alles ok, auch mit Widget. iOS 18.4.1
Ich mache es wie immer: nach dem Update nichts anfassen, erst ein Neustart des Telefons und es geht …
Bei mir ist die App nach dem Update auf Englisch, obwohl die „Region“ Einstellung immer noch auf „Deutschland“ gestellt ist ![]()
Widget funktioniert nach wie vor - Android 15.
Funktioniert bei mir, update wurde automatisch installiert, Android 13.
Alles da, alles geht ![]()
Neustart des Telefons hat geholfen. Jetzt ist das Widget wieder da. Danke, für den Tipp.
Sehe gerade, dass sich die App bereits automatisch aktualisiert hat. Die Release Notes sind wie üblich nichtssagend, hat jemand etwas Neues entdeckt?
Musste an die IT Crowd denken… Have you tried turning it off and on again? Der Klassiker…![]()
Funktioniert… Android 15
Bei mir ebenfalls problemlos … Android 13
Seit dem Update wird im Widget immer der SoC des vorletzten Stopps angezeigt. Erst beim Öffnen der App zeigt das Widget (und die App) den letzten (richtigen) Wert.
Android 15 / One UI 7
Ich hatte vorgestern ein eigenartiges Fehlverhalten bei meinem PS2 im Zusammenhang mit der Einstellung des Ladelimits und dem Ende eines Schnellladevorganges, das ich subjektiv mit der neuen App Version in Verbindung bringe.
noch mit der App Version 4.22.X (die neue Version war zwar schon verfügbar aber bei mir auf dem Mobiltelefon noch nicht installiert):
das Ladelimit liess sich per App verstellen (90% SoC) und wurde auch entsprechend mit dem „Kommunikationssymbol“ quittiert; am Schnelllader wurde dann aber der Ladevorgang bei 80% SoC beendet, wie ich nach der Rückkehr überrascht feststellte, und tatsächlich unterschieden sich die Angaben bezüglich Ladelimit im Central Display (90%) und im Fahrer Display (80%); die beiden gängigen Resets (Central Display/Infotainment und TCAM) änderten nichts am Verhalten -
nach Installation der neuen App Version 4.23.0:
am beschriebenen Verhalten ändert sich zunächst nichts (ich versuchte beim nächsten Schnelllader noch einmal auf 90% SoC zu laden, aber wiederum war bei 80% Schluss, denn noch immer stand ja im Fahrer Display „Ladelimit festgelegt auf 80%“) -
wie schon in ähnlichen Situationen entschied ich mich danach zunächst für „Abwarten und Hoffen auf Selbstheilung“ (ich hatte ja trotzdem keinen „Ladestress“
), und so war es dann auch:
ohne weitere Intervention wird inzwischen das eingestellte Ladelimit (ob via App oder direkt im Central Display) nun auch wieder im Fahrer Display übernommen und damit kann ich auch wieder auf >80% SoC laden…
Meine Vermutung geht dahin, dass mit der neuen App Version auch wieder im Backend Veränderungen vorgenommen wurden und dass viellicht auch deshalb die Kommunikation (App <->) Polestar Server ↔ Fahrzeug bei mir vorübergehend nicht korrekt lief.
Wenn dann aber mal alle notwendigen Kommunikationsschritte korrekt und vollständig erledigt sind, dann erleben wir das als „Selbstheilung“… ![]()
Und so wurde ich nach sehr langer Zeit leider wieder einmal „Opfer“ des unselig-schlechten Programmierdesigns für das Ladelimit: wenn die Kommunikation zwischen Fahrzeug und dem zugehörigen Account auf den Polestar-Servern für das Ladelimit nicht korrekt funktioniert, dann lässt sich die auf dem Server hinterlegte letzte Information nicht verändern und es wird bis zu diesem SoC geladen (je nach dem dann halt zu viel oder zu wenig)…
PS: und irgendwie könnte für mich als Laie dazu ja auch der obige Post von @Landmatrose passen…
Ich hatte dasselbe Problem mit dem Ladelimit. Auch das TCAM-Reset funktionierte nicht, obwohl ich Verbindung zum Netz hatte. Nach 4 Tagen hat sich das Problem dann über Nacht „von selbst“ wieder gelöst.
Was erstaunlich ist, ist dass im Auto zwei unterschiedliche Zahlen „bekannt“ waren. Man würde ja denken, dass beide Anzeigen auf die gleichen Daten zugreifen ![]()
Wunsch & Wirklichkeit
, ist halt wie im richtigen Leben.
Ich habe die ‚Neuerung‘ gefunden: ‚Light and Horn‘ ist wieder raus. So kann man Bugs auch fixen ![]()
Bei iOS und
ist noch alles da.
