Seit einiger Zeit verbindet sich Apple CarPlay nicht mehr mit meinem Iphone XS. Bin nicht sicher, ob es mit dem Update auf IOS 17 zu tun hat.
Kann jemand helfen? Danke und Gruß Boris
Blöde Frage: Das Kabel ist im linken USB-Anschluss? CarPlay funktioniert nur in einem der beiden USB-Ports.
Hatte ich vor ein paar Tagen auch. Mit einem TCAM Reset konnte ich das Problem beheben.
Ja hab ich auch manchmal, einfach Center Display neu starten mit langem Klick auf den Strich-Home Button dann geht’s wieder.
Läuft bei mir mit iOS 17.x ohne Probleme, mir ist noch nix aufgefallen. Mal anderes Kabel verwendet?
Danke für die Hilfe. Habe sowohl ein anderes Kabel verwendet und auch das Center-Display neugestartet.
Zusätzlich noch den anderen USB-C-Schacht verwendet.
Was auch immer es war, es funktioniert nun wieder.
Vielen Dank.
Daran lag es… denn sonst würde es jetzt nicht funktionieren.
Also auch hier nur der Vollständigkeit halber: Es geht nur der USB-C Port, der weiß umrandet ist. Das ist bei mir der linke. „Der andere“ ist etwas unspezifisch…
Wie blöd von mir - ich fahre momentan nur im Dunkeln (morgens und abends), da ist mir das gar nicht aufgefallen.
Danke für den Hinweis.
