Apple CarPlay und Android Auto
Ich habe gerade mal im Handbuch geschaut und mit verwundern festgestellt das der Polestar 4 scheinbar nur Kabelloses CarPlay unterstützt. Zumindest wird die Kabel Variante mit nicht erwähnt, ich will nämlich ein Gerät benutzen welches nur per Kabel geht und ich es bisher nicht zum laufen bekommen habe.
Ansonsten hatte ich bis auf die Einrichtung (brauchte 3 Anmeldungen bis es ging) von CarPlay keine Probleme und läuft sehr gut bisher.
Eine Frage zum Carplay:
Was wird bei aktiver Routenplanung mit Apple-Karten-App auf dem IntrumentCluster angezeigt?
Hallo, Kann mir jemand angeben wie ich Wireless carplay benutzen kann, da ich carplay auf dem iphone 16 starte, dann kommt die Meldung ich soll den Freisprechknopf auf dem Lenkrdar drücken muss, aber dann passiert nichts ?
Besten Dank für Tipps im Voraus.
Einfach die CarPlay-App starten. Diese fragt dann nach der Verbindung.
Das ist schon klar, nir findet er in der Bluetooth Liste mein Iphone nicht, was ich auch verstehe, da es ja schon mit BT verbunden ist?
