Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen! Für mich definitiv die wichtigste App! Danke @MoleMan
Ich hoffe, Du findest bald einen Weg, damit die App auch mit 2.0 / AAOS 11 wieder funktioniert.
@MoleMan
Danke für deine App, diese habe ich sofort installiert und nutze diese auf jeder Fahrt! Wäre echt top, wenn du das Problem mit der 2.0 fixen könntest.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde wohl der Zugriff auf den USB-Anschluss von Polestar abgeschaltet. Wenn das wirklich stimmt, dann denke ich, dass wir hier alle Druck auf Polestar machen müssen. MoleMan wird da dann alleine nichts erreichen können.
Oh Mann, das kann ja wohl nicht wahr sein??!! Traurig
By the way: sobald man in einen Tunnel fährt und das Display automatisch dimmt, springt die die Play Ansicht (mit Cover Bild) auf die Playlist Ansicht zurück! Wurde das schon mal gemeldet?
Ja, ist aber kein Problem von Moleman, sondern von Polestar.
Wenn du unsere Hilfe brauchst, melde dich, @MoleMan
Ich habe mich als Nutzer der „Audio Wagon“ App heute nach der neuesten Pressemitteilung gleich mal direkt mit der Bitte an Polestar gewendet, eine sehr aktive Rolle zu übernehmen, damit diese App auch unter Android R funktioniert (ganz im Sinne der Bemerkung im Pressetext: „Polestar wird auch weiterhin mit Partnern und Entwicklern zusammenarbeiten, die Android Automotive OS verwenden.“).
Und ich habe bereits eine Antwort erhalten (Chapeau!), nach der es Hoffnung geben könnte, aber auch noch etwas Geduld braucht:
Das Problem ist nun beim Mutterhaus in Schweden bekannt. Beim Update auf Android R (P2.0) wurde die Funktion des USB-C-Ports eingeschränkt. Dies sollte beim nächsten Update auf P2.1 wieder behoben werden.
EDIT: wir werden dran bleiben
Danke für deinen Einsatz und Rückmeldung!
Genau, daher habe ich die kleine Download Wolke im Display auch bisher ignoriert und warte auf das nächste minor Release.
Ist ja auch nichts Wichtiges drin im 2.0.
Ganz herzlichen Dank für Deine schnelle Reaktion zu diesem Problem Richtung Polestar (wer auch immer bei Polestar meinte, diese Funktionalität einschränken zu müssen
Ich würde da Polestar keine Mutwilligkeit vorwerfen. Immerhin handelt es sich um einen Versionssprung von Android. Das bringt oft auch neue Sicherheitsrichtlinien mit sich. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Sicherung in Android 11 eingebaut wurde, um das Risiko eines Angriffes auf das System via USB zu minimieren, in dem der Zugriff von Apps auf den USB-Port eingeschränkt wird. Und die vermutlich notwendige Einstellung, um Medien von einem externen Speichermedium laden zu können, wurde schlicht weg vergessen. Das macht das ganze natürlich nicht besser (tendenziell eher im Gegenteil
), aber es war vermutlich niemandes Idee bei Polestar.
Ich kann nur alle bitten, die die App auch nutzen wollen, es Walter gleich zu tun und eine Support-Anfrage zu stellen. Höflich, aber bestimmt.
Wenn wir dann übereinstimmend die Meldungen vom Support bekommen, glaube ich es, ansonsten würde ich sagen, hat da ein Mitarbeitender einen kreativen Tag gehabt und unsere Glaskugel geklaut. Denn es weiß so gut wie niemand, was im nächsten Update drin sein wird.
bedeutet (für mich und vielleicht andere) skip 2.0 !
In der Tat hat es Polestar mal wieder irgendwie, naja, ihr wisst schon…
hier das offizielle Statement zum Thema. Interpretiert es selbst:
mich macht nur nervös die Aussage:
„… is expected to be updated“
heißt für mich so viel wie:
Naja, schaun mer mal, ob wir das wieder hinkriegen.
Wenigstens haben sie P2.1 explizit genannt.
„In preparation for future functionality“ (In Vorbereitung auf zukünftige Funktionen) Klingt vor allem danach, als würde Polestar vor haben selber die Medienwiedergabe von USB-Sticks einzubauen. Oder ist damit wohlmöglich CarPlay gemeint und es wurden Anpassungen am USB-Treiber vorgenommen, damit das damit funktioniert?
Auf jeden fall eine bewusste Änderung am Verhalten des USB-Ports, aber unbeabsichtigte Blockierung von AudioWagon würde ich sagen
Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass sie sich des Problems bewusst sind und daran arbeiten wollen.
Es wäre ja wirklich jammerschade, wenn eine der sehr wenigen Apps (wenn nicht gar fast die einzige…), die es - dank der Kompetenz und des sicherlich nicht unbedeutenden zeitlichen Einsatzes eines Einzelnen, Dank an @MoleMan
!- in den nach wie vor winzigen App Store für AAOS/Polestar geschafft hat, und die offenbar auch ihre Nutzer gefunden hat, auf diese Weise den „Technik-Tod“ sterben müsste…
Ich fand es schon komisch, dass es bei Polestar keinen eigenen Mediaplayer für den USB Port gibt. Das jetzt aber noch die von (MoleMan) progrmmmierten App, durch den nicht mehr möglichen Zugriff auf den USB Port, blockiert wird, finde ich unmöglich.
Werbung für Polestar und AndroidAutoOS ist dieses nicht.
Also mir wurde letzte Woche bei der Übergabe auf meine Frage nach Abspielmöglichkeiten von Musik über USB-Stick etc. folgende Antwort gegeben:
Das funktioniert in dem Auto nicht. Das Auto ist so fortschrittlich, dass es diese veraltete Technik nicht mehr unterstützt. Medien können nur noch über Internet- oder Bluetoothverbindung wiedergeben werden. Der USB-Port mit dem weißen Kreis ist grundsätzlich nur dazu da, Datenverbindungen wie z.b. die Nutzung von Apple carplay zu realisieren. Der zweite Port dient ausschließlich zum Laden und kann keine Daten übertragen.
Da ich natürlich abweichende Infos aus dem Forum hatte, habe ich mir nur gedacht alles völliger Blödsinn und nicht weiter nachgefragt. Jetzt allerdings ergibt das Ganze vielleicht doch einen Sinn.
Selten so gelacht. Das soll fortschrittlich sein: CarPlay über Kabel?
Es ist immer wieder erschütternd, welche dussligen Argumente ins Feld geführt werden, um Unwissenheit zu überdecken.
ja, absolut traurig wie unwissend und „starr“ die meisten Verkäufer sind
Boah, so ein Verkäufer-Gelaber macht mich richtig aggressiv. Sachen schlecht reden („veraltet“), nur weil die da nix investieren wollten.
Deutschland ist ja auch bekannt dafür überall super Internetverbindung zu haben und Funklöcher muss man mit der Lupe suchen…
Mal abgesehen davon, dass es ja ALLE Musik online gibt und sich Leute darüber freuen, ihre Musiksammlung wegzuwerfen, damit sie wieder viele Stunden investieren können um neue Playlists bei irgendeinem Anbieter zu erstellen, wo man dann nur einen Bruchteil findet.
Man könnte gerade meinen man hätte nach einem Schallplattenspieler gefragt…
