Man sind wir Old-School!
Es soll sogar auch Typen geben, welche noch LP‘s auflegen bzw. schon wieder … das ist erst Old-School!
Das fände ich im Auto jetzt übertrieben
Alternativ vielleicht MC??
Funktioniert wieder mit 2.2
Funktioniert bei mir auch. Jedoch sehe ich bei jedem Start im Auto erstmal eine Meldung bzgl. inkompatiblen USB-Stick. Nach Klick auf „Ignorieren“ funktioniert dieser ohne Probleme. Ist das ein Problem von AudioWagon oder von AAOS 11?
Das ist bei mir auch so. Ein Einzelfall bist du da also schon einmal nicht. Vielleicht kann ja @MoleMan da nochmal draufschauen
Ja die bekomme ich auch:
P.S. Ich habe das auf der Audio Wagon Webseite als Issue gemeldet. 2x ein Fenster wegklicken wird dann doch irgendwann zu lästig
Ist ein Problem von Polestar, die Warnung kommt nicht von meiner App.
Schade. Also in dem Sinne dass wir deshalb nicht auf fixe Behebung hoffen können
Nichts desto trotz super dass die wichtigste App im PS wieder funktioniert
die Nachricht „Dieser USB-Stick wird nicht unterstützt“ bekomme ich auch, aber nach dem Anklicken von „Ignorieren“ kommt dann noch in der eigentlichen App die Nachricht „Rechtlichen Hinweisen nicht zugestimmt - Siehe Einstellungen“! Kann von Euch jemand damit etwas anfangen bzw. mir weiterhelfen …
PS: Habe seit März einen PS2 (Long Range Dual Motor mit Performance Paket und Upgrade) und bin eigentlich happy damit - außer dass ich nicht mehr meine Musiksammlung von externer SSD anhören kann! bis auf die üblichen bekannten Bugs halt …
Einfach auf diese Meldung klicken, dann landest du in den Einstellungen und kannst den Haken setzen bei „rechtlichen Hinweisen“ zustimmen
Oh, da habe ich wohl zu kompliziert gedacht und irgendwo tief in den Google Einstellungen gewühlt! Jetzt funzt AudioWagon endlich wieder, perfekt! Vielen Dank dafür!!!
Da gibt es bei mir noch einen Fehler. Ich lasse den Stick stecken. Verlasse das Auto. Steige wider ein. USB Fehlermeldung kommt. Wenn ich nun ignorieren ignoriere erscheint nach kurzer Zeit ein verschwommenes Google Maps mittig im Bildschirm. Wenn ich auf Radio umschalten ist es wieder weg. Sehr seltsam. Hat das auch jemand beobachtet.
Ja so etwas ähnliches, ich hatte das Bild im Kamerabild beim rückwärtsfahren und der Bildschirm war gedimmt und man konnte nichts mehr erkennen. Neustart vom System hat geholfen! So ganz sauber ist das ganze nicht, warten wir mal auf 2.3 oder 2.4
Gerne doch…
Hallo MoleMan,
erst einmal Danke für die App!
Ich bekomme die Fehler-Meldung auch. Wäre die spannende Frage, ob alle Kunden-Sticks betroffen sind (und dies nur eine etwas blöde formulierte Mitteilung von Polestar ist, dass sie keine Verantwortung übernehmen, wenn durch diesen Stick und dessen Daten irgendwelche Fehler im System verursacht würden), oder ob es kompatible Sticks gibt.
So jedenfalls wirkt es, als würde Polestar uns absichtlich nerven wollen…
@haepo : ja, sowas hatte ich auch einmal nach dem Update auf 2.2 und erstmaligem Auslesen des Sticks. Danach allerdings nicht mehr. Muss mann beobachten.
Ich habe jetzt mit mehreren USB-Sticks (verschiedenen Formatierungen) versucht wieder Musik im Auto über AudioWagon zu hören, allerdings funktioniert es mit keinem einzigen Stick.
Wie gesagt, richtig formatiert wurden die Sticks, den rechtlichen Hinweisen habe ich zugestimmt und auch den Hinweis zum USB-Stick habe ich ignoriert, aber danach passiert nichts, sprich es wird keine Musik abgespielt.
Früher ging es mal, aber mit der OTA P2.2 nicht mehr.
Vielleicht kann jemand oder auch @Moleman ja mal was dazu sagen?!
Wie ist das bei euch?
Danke für eure Hilfe.
