Ist es jemand schon gelungen, die Außenbeleuchtung komplett auszuschalten, wenn man im Auto sitzt?
Die Stellung für Standlicht funktioniert, die Stellung Aus bewirkt nichts, das Standlicht bleibt an.
Das geht. Hat @Cyrusfd erst vor kurzem hier beschrieben.
Und ich kann es auch bestätigen, dass es so funktioniert.
Danke.
Ist ja eigentlich bescheuert
In cases when I didn’t need the entertainment system - I used the „Power off the car“ button in Shortcuts.
Da hast du Recht…
Wenn du davor nicht gefahren bist, brauchst du das übrigens nicht. Da geht das Licht bei „Aus“ auch direkt aus.
Ich habe vielleicht ne Möglichkeit gefunden. Beim Stehen im Dunkeln das Licht ausmachen, es geht die Standbeleuchtung an. Jetzt lange auf den P-Knopf drücken - voilá, außen Licht aus, innen alles an
SW Stand 4.2.6
