Außenspiegel klappen nicht immer hoch
die Rückspiegel nerven…
Ich habe bei den Außenspiegeln „Runterklappen bei Rückwärtsgang“ eingestellt, damit man Bürgersteigkanten oder andere Begrenzungen erkennen kann.
Wenn ich aus dem Rückwärtsgang auf „P“ stelle, dann dauert es zwei Sekunden, bis die Parkbremse angezogen wird, erst dann werden die Außenspiegel in die Normal=Vorwärts zurück geklappt.
Wenn ich nun die Tür öffne, BEVOR die Außenspiegel wieder in Normalposition sind, dann wird das „auf Normal stellen“ abgebrochen und die dann vorhandene - zufällige - Position ist das neue Normal.
Die gewünschte Normalposition muss ich dann immer wieder über die Steuerung in der Tür neu einstellen.
Ist das bei euch auch so?
Fahre den Plot seit einem Dreiviertel Jahr…
Gruß
Gorg
Wird wohl mit Update 1.8 behoben…der Fehler.???
Mit 1.8.1 heute behoben beim Service Partner. Hatte ich auch. LG Ivo
Tipp: über die gespeicherte Sitzposition lässt sich auch der Spiegel schnell wiederherstellen.
