gerne anbei mein Manual um aus deiner Reiseroute aus Google „Zeitachse“ eine schöne Karte zu erstellen. Vielleicht hilft’s jemandem.
Du benötigst ein Google Konto auf welches du mit PC/Mac zugreifen kannst
Google Maps: Einzelne Reisetage aus der Zeitachse exportieren
Tag auswählen
Zahnrad rechts unten auf Karte: Diesen Tag in KML exportieren
Erstelle pro Tag ein KML File
Einzelne KML Dateien öffnen und deine Mailadresse mit dummy@dummy.com ersetzen
Wenn du das nicht machst ist die Mailadresse deines Google Kontos in den KML Dateien
und dann in den Karten ersichtlich.
Am besten nimmst du dafür Notepad++ (Funktion ersetzen durch, alle Files)
Hallo Ivo443! Habe im Google deine Anleitung zum Export der Zeitachse gefunden/angesehen. Besitze in Österreich eine Alm und möchte zur Hütte eine Route erstellen. Habe ich gemacht und sieht gut aus. Meine Frage, wie kann ich die Route verwenden. Geht das überhaupt und wenn wie? Kannst du mir eine Tipp geben! Vielen Dank und liebe Grüße Klaus
Hallo! Danke für die prompte Rückmeldung! Ja, ich dachte ans navigieren. Wollte eventuellen Besuchern die Daten auf das Handy senden, wie halt bei Maps mit der Route. Dann waren die ganzen Mühen umsonst, schade? Trotzdem herzlichen Dank und LG Klaus
Hoi zusammen, mein Manual ist lediglich für eine Visualisierung, also eine Zusammenfassung der in Google Maps aufgezeichneten Strecken. Evtl. kannst du nun deine Route aus My Maps als KML/KMX exportieren und in Google Maps importieren. Das habe ich jedoch nie ausprobiert. Das Problem an Google Maps ist, dass es eine Limitation der Wegpunkte gibt. Ich habe alles in ABRP geplant und dann via ABRP App auf dem Poli nach Google Maps exportiert. Am Schluss wie hier beschrieben im obigen Manual zusammengefasst. Vielleicht geht das heute einfacher, ist ja ne Weile her. LG Ivo
Auf der „My Map“ kann man einfach einen der Wegpunkte anklicken. Dort ist dann ein Pfeil, um dort hin zu navigieren. Da @Willy s Karte privat ist, können wir natürlich nicht sehen, ob da mehrere Wegpunkte drin sind, oder nur das Ziel. Aber man könnte sich an den Punkten entlang hangeln. Wenn es nur um die Weiterleitung eines Ziels geht, kann man auch direkt aus Google Maps heraus ein Ziel teilen.
