Blinkerhebel quietscht
mein Blinkerhebel quietscht beim nach links blinken.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann? Welche Schmiere könnte ich da verwenden? Das sieht nach Kunststoff aus. Vielleicht ein Aerosol rein sprühen?
Was meint ihr? Danke!
Halle Kalle,
den quietschenden Blinker habe ich auch gehabt.
Ich habe dann einen ganz kleinen Spritzer vom WD-40 PTFE Trockenschmierspray in den Bereich eingebracht. Das war vor gut 3 Monaten und hat nachhaltig geholfen.
Liebe Grüße!
Wird hochgeladen: IMG_6131.jpeg …
Scheint ein häufigeres Problem zu sein, habe ich auch seit kurzem. Interessanterweise nur beim links blinken.
Super. Danke für den Tipp. Dann werde ich mir das auch besorgen und testen…
