Gibt es eine Möglichkeit den Bordcomputer dauerhaft festzupinnen?
Mich stört etwas, dass er sich jedes mal von alleine wieder schließt!
Vielleicht wäre hier eine Option im Centerdisplay (Einstellung und Darstellung) noch ganz hilfreich?
Geht es dir um einen bestimmten Wert? Weil du kannst ja definieren, welche Angaben auf dem Driver Display angezeigt werden sollen. Die Einstellungen hierzu nimmst du auf dem Center Display vor. Der Menüpunkt heißt „Bordcomputer“.
Hier kannst du dann zwei Werte, welche dir wichtig sind anpinnen… Ich habe da aktuell „Gesamtkilometer“ und TA Verbrauch in kWh.
Das weiß ich, aber ich möchte die komplette Anzeige anpinnen!
Ich habe zum Thema Bordcomputer hier wenig gefunden. Deshalb belebe ich diesen Chat mal wieder. Ich such nach dem Bild und finde es nicht im CenterDisplay OTA 2.0) . Bin ich zu blöd ?
Die Anleitung erzählt es was von einem App Diver Performance mit Einstellmöglichkeiten.
Installiert ist bei mir Range Assistant ohne Einstellmöglichkeiten ohne wirklich Aussagekraft.
Über das Feld Bordcomputer kann ich nur zwei Daten für das Cockpit einstellen.
Hat jemand einen Tipp.
Du suchst im falschen Display. Das auf dem Bild ist der Bordcomputer im Fahrerdisplay. Du musst die mittlere Taste an der rechten Lenkradspeiche drücken, um das aufzurufen.
Danke, wieder was gelernt. Tolles Forum!
