Ich frage mich gerade wie breit der polestar innen ist.
Um poletar factsheet stehen 1365 mm. Siehe hier
Kommt mir aber seltsam vor…dann wäre sogar ein VW up innen breiter…?
Weiß das jemand?
LG
Jo
Weiß das jemand?
LG
Jo
Hallo Jo,
die 1365mm stimmen - das ist die minimale Breite der Kabine vorne, vermutlich irgendwo im Bereich der B-Säule gemessen.
Auf Hüft- und Schulterhöhe sind es dann im Bereich der Türen einige cm mehr, bis maximal etwa 1480mm.
Ob das für dich passt, findest du nur mit Anprobieren raus - bei mir sitzt der PS perfekt
Hier findest du die offiziellen Maße
Hey Daniel,
Besten Dank für die Antwort.
Ist das bei anderen Herstellern auch so, dass die Minimale breite angegeben wird?
Ich saß schon drin und fand es eben nicht so schmal wie in einem up…daher die Verwirrung…
Perfekt sitzen vielleicht ja, aber das andere Nein! Die Fensteröffner zu betätigen und die Mittelkonsole auf und zu machen und wieder nach vorne schieben ist nur mit einigen Verrenkungen möglich (Größe 1.84 m)! Da vermisse ich schon etwas mehr Komfort, den zb ein XC60 hatte (aber auch nur das)
