Frag. Kann ich dir dann sagen
Als Hardcore Mac User, ehemaliger Wimdows User, und jemand der sich auch jetzt noch besser mit Windows auskennt, als die meisten die es täglich verwenden
So, ich habe die HP Touchpad Bluetooth Tastatur wieder gefunden. Hat immerhin nach 4 Jahren mal den Umzugskarton verlassen. ![]()
Leider ignoriert der P2 dieses wohl bei „Neues Gerät koppeln“ wie hier auch schon einer glaube ich etwas geschrieben hat.
Also müsste man sich wohl mit der zuvor beschriebenen Variante behelfen (USB Funkdongle != Bluetooth) falls man im Fahrzeug eine richtige Tastatur nutzen möchte.
Hier trotzdem noch ein Fotobeweis:
Auch wenn ich den aktiviere kommt bei mir nach Eingabe des Passworts der Fehler ‚Invalid Intent‘ und dann ein ewig langer URL…
Während ich das schreibe, kommt mir die Idee, dass es evtl. an der 2FA liegen könnte. Moment…
Edit: Ja, das war’s. Mit 2FA beim Google-Login kann der Browser nicht umgehen.
Habe jetzt das Problem, dass nach einigen Logins (zB hier im Forum) nur eine schwarze Seite kommt, egal ob UA aus oder an. Irgendjemand eine Idee? @ThomasT
Nun habe ich den Browser in meinem PS installieren können und ich bin auch TOP zufrieden. Danke Thomas für den tollen Einsatz.
Lediglich bei Amazon Prime bekomme ich beim anklicken der Videos eine Fehlermeldung wegen dem fehlen digitaler Rechte. Was mache ich da falsch?
Ähh , ich hab da ein Problem . die App habe ich in nur einem Fahrzeugprofil installiert .
ja - das andere Profil läuft unter dem gleichen Google Account
nein - eine Deinstallation ist nicht möglich da unter „installiere Apps“ nicht gelistet
nein - eine erneute Installation im anderen Profil ist nicht möglich über den Link
und dann gingen mir die Ideen aus
Moin moin,
die Installation mit nur einem GoogleAccount unter 2 Profilen dürfte schwierig werden, da die Installation quasi gepusht wird und zwar auf das aktuell aktive Profil.
Deinstallation sollte aber über „Icon gedrückt halten“ und „deinstallieren“ laufen.
Neuinstallation dann über den bekannten Link, aber halt nur in das jeweils aktive Profil.
Hoffe, ich liege soweit richtig - falls nein kommt gleich die Ergänzung
habe noch Einmal explizite das Fahrerprofil gewechselt und dann am Pc neu hoch gepusht . heute Abend erzähle ich mehr dazu.
Ob man wohl eine APK Datei in dem Browser downloaden kann ?
APK-Dateien in AAOS direkt installieren, da werden aus Sicherheitsgründen alle Alarmglocken läuten.
Ich denke das wird - sinnvollerweise - ausgeschlossen sein, weder über eine externe Quelle (USB) noch über einen Downloadlink. Das wäre einfach zu gefährlich in einer Fahrzeugumgebung.
Zum Löschen musst du ins Untermenü Apps in den Einstellungen nicht im Playstore und dort kannst du sie deinstallieren @Herbert
Installation hat nicht geklappt. Er installiert immer in dem einen Fahreprofil. Nun gut, das ist an sich auch alles nicht tragisch.
Wass mir mehr Sorgen macht, ist was Polestar/Google/Telekom mit uns machen wird. Wenn ich mir vorstelle was alles für ein Blödsinn mit diesen Browsern angestellt werden könnte:
Das Streamen von Pornografischen Inhalten, das Posten von Hasskomentaren auf ihrgendwelchen Online Plattformen, … Und alles mit der IP Adresse aus dem LTE Vertrag mit der Telekom
Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Wenn gute Programmierer hier soetwas in relativ überschaubarer Zeit hinbekommen, garnicht auszudenken was noch möglich ist: Das auslesen von Schnittstellen zum Auto. Und und und.
Die Programmierer von Polestar schaffen soetwas nicht mal in einem Jahr? Kann ich nicht glauben.
Sie werden uns früher oder später stoppen , sonst entgleitet denen das alles.
Auf jedenfall nicht wegen Datenvolumen du könntest ja auch den ganzen Tag NTV gucken also bleibt nur noch was genau hat das Auto (FIN) nicht die dazugehörige IP Adresse und wenn man dann damit illegale Sachen streamt wirst du genauso Hops genommen wie mit deinem Handy oder nicht
Die IP-Adresse ist EINDEUTIG deinem Auto zugeordnet - da würde ich nichts illegales machen, die Rückverfolgung ist sehr einfach.
Doch das geht gut. Alle Items auf die über AAOS zugegriffen werden kann müssen vom OEM freiggb. werden, sogar „nur Lesen“. Keine App kann da einfach „im Auto rumpfuschen“, siehe hier:
Das ist der Telekom als Telekommunikationsanbieter völlig Schnurz. Stichwort Providerprivileg.
boah richtig geil… gleich mal ein test Zugang angefragt… Vielen Dank für deine Mühen!
Und lässt sich nicht deinstallieren… Dito die Google Podcast-App.
…ist ja auch nicht eigenständig sondern sondern Bestandteil des Assistenten, Podcast ebenso. War auf dem Mobile schon immer? / lange? so, da hat AAOS jetzt einfach nachgezogen.
Bei mir sind die beiden Programme aber nur in einem Profil sichtbar. Und das ist noch nichtmal das hauptprofil und eben auch nicht das des Admin’s …?!?
In dem betroffenen Profil ist der Browser von Thomas installiert worden. @ThomasT : hast du wieder neue Überraschungen für uns?
…dann frage im Profil ohne die Icons Tante Google 'mal nach den aktuellen Nachrichten und nach einem Podcast und, schwupps, sind die Icons schon da.
