Im Jahr 2023 gab es schon mal ausgiebig Diskussion zum Digital Key. Aber das ist ne lange Zeit und ich möchte folgendes aktuelles Problem diskutieren:
Ich war davon ausgegangen, dass ein einmal erfolgreich eingerichteter Digital Key über Bluetooth ohne Internet funktioniert.
Seit 4 Tagen übernachte ich außerhalb und stehe immer im gleichen Parkhaus. Dort ist sehr rudimentärer Empfang. Und in all den 4 Tagen reagiert mein Polestar nicht, wenn ich an die Türgriffe greife. Ich muss dann mit dem Handy ein paar Meter Richtung besserem Empfang und über die App öffnen, was mit starker Verzögerung funktioniert. Wenn ich anschließend irgendwo mit normalem Empfang stehe, funktioniert alles wieder.
Das wiederholt sich seit 4 Tagen perfekt reproduzierbar.
Daraus kann ich nur folgern, dass an irgendeiner Stelle zur Verifikation eine Internet-Verbindung gebraucht wird. Damit wäre der Digital Key de facto unbrauchbar, weil jede Fahrt irgendwo an einer Stelle ohne Empfang nach einem Zwischenstopp enden könnte.
Es gibt regelmäßig eine Verifizierung in der App für den DK. Das bedeutet, dass er einmal nach Hause „telefonieren“ möchte. Doof ist es, wenn man dann keinen Empfang hat. Insofern einfach mal kurz vorher mit Empfang die App öffnen und dann zum Auto gehen. Dann sollte der DK klappen.
Das ist auch mein Eindruck. Wenn man nicht in die App kommt kann es sein, dass der DK nicht funktioniert. Dann ist es halt doof, wenn man irgendwo ohne Netz steht.
Habe nochmal etwas hin und her probiert. Danke für die Tipps dafür.
Erst mal Handy neu gestartet. Dann App bei Empfang geöffnet und gecheckt, dass DK aktiv ist. Danach wieder Flugmodus an und ab zum Auto in die Tiefgarage. Auto hat wieder nicht geöffnet. Was mir aufgefallen ist, und vorher auch schon mehrfach: Beim Berühren ist das Klickern von Relais im vorderen Bereich zu hören. Das Auto scheint also sehr wohl zu checken, dass das Handy in der Nähe ist. Aber ein letzter Schritt scheint zu fehlen.
Dann weiter getestet: Internet wieder an und so lange an die Griffe gepackt, bis zufällig gleichzeitig mal schwaches Netz vorhanden war. Auto hat nach Versuch 100 geöffnet. Ab dann ging öffnen und Schließen auch ohne Internet.
Daraus schließe ich allerdings: Der vermutete Verifikations-Schritt lässt sich NICHT durch vorheriges Öffnen der App erzwingen. Anscheinend muss in dem Moment des Öffnens Internet vorhanden sein, falls die App / das Auto zufällig in dem Moment die Verifikation verlangt. Das weckt irgendwie kein Vertrauen…
Heute Morgen meine ich auch raus gefunden zu haben, dass tatsächlich das Bluetooth am Handy der Grund ist, unabhängig vom Flugmodus. Denn Aus- und Einschalten vom Bluetooth allein hat das Problem zumindest erst mal gelöst. Ich beobachte das (und nehme mal wieder den Schlüssel mit).
Habe auch ein Pixel 8 Pro und irgendwann seit den letzten Updates vom Handy das Problem, dass ich Bluetooth öfters mal aus und wieder anmachen muss. Habe es jetzt so gelöst, dass ich im Flugmodus Bluetooth aus habe und ich diesen über Nacht sowieso an mache. Am Morgen schalte ich dann Flugmodus wieder aus, dann geht Bluetooth an. Seit dem hatte ich keine Probleme mehr mit Digital Key
