12V und Stützakku vom TCAM abklemmen? Dann ist doch vermutlich Alles im Tiefschlaf…sozusagen „scheintot“.
Ich hatte das Problem mit dem Dauernachtmodus plus blinkender Alarm-LED schon einmal vor etwa einem Jahr. Ging von selbst wieder weg. Nun tauchte wieder die dauer blinkende LED auf (allerdings kein Nachtmodus). Super nervig, ging auch nach über einer Woche nicht weg. Kein Reset hat irgendetwas bewirkt.
Ich habe dann nach längerer Suche folgenden Tipp gefunden: die hintere rechte Tür ein paar Minuten offen stehen lassen, bis das Blinken verschwindet. Was soll ich sagen: es hat funktioniert. Nach etwa 5 Minuten war das Blinken weg und alles ist wieder normal. Irre.
Da scheint wohl ein Kontaktproblem vorzuliegen.
Ich hatte das ein paar Mal (in 3 Jahren) das er nicht in D gehen wollte / starten.
Auch hier rechts hinten Türe auf und wieder zu und dann ging es ![]()
Ich hatte heute das gleiche Problem. Display ist nur noch im Nachtmodus und die Alarmanlage blinkt hektisch.
Ich habe es erst mit Reinigen der Sensoren versucht und auch die Hinteren Türen offen stehen lassen. Das hat alles nichts gebracht.
Dann habe ich die Sicherung Nr. 17 kurz entfernt und wieder reingesteckt und siehe da: Die Alarmanlage blinkt nicht mehr und das Display wechselt wieder wie gewohnt zwischen Tag und Nachtmodus.
P2, LRDM, 2024
Dieses Forum ist eine so unglaubliche Hilfe.
Erst blinkte seit drei Tagen meine Alarmanlage, heute im Display nur noch der Nachtmodus.
Nach dem Finden dieses Threads
- ab in die Waschanlage
- beim Staubsaugen die rechte hintere Tür aufgelassen
- nach einigen Minuten
Was davon nun half, keine Ahnung. Aber beide Fehler sind nun behoben. Unglaublich.
Herzlichen Dank an alle.
