Das letzte Update hat meinem PS2 wohl nicht gut getan.
PS2 Modell 2024
Zuerst die Alarmanlage. Das Licht blinkt Rot. Tag und Nacht. Beim Parken und beim Fahren. Der Reset am Display, der Reset an der Frontheizung und Schlüssel in Getränkehalter bringen alle keine Lösung. Vielleicht hat noch einer eine Idee?
Nun aber zu meinem neusten Problem. Das Display ist nur noch im dunklen Nachtmodus. Für Google Maps mag ich das ja sehr, aber so kannst du tagsüber kaum das Hauptdisplay (Geschwindigkeit) ablesen. Wo „genau“ ist der Lichtsensor? Möglicherweise verdreckt? Oder gibt es eine Einstellung, die ich nicht finde?
Vollständiges Herunterfahren der Steuergeräte über Nacht.
Im Normalfall bleibt das Infotainment System bzw. das Center Display im Standby Mode, damit beim Einsteigen das System schneller hochfahren kann.
Probier mal folgendes:
Abends Auto abstellen und Central Display bzw. Infotainment System vollständig herunterfahren.
Also erstmal so lange gedrückt halten in der Mitte unten, bis der Display Reinigungsmodus aktiviert wird, dann immer noch NICHT loslassen, weiter gedrückt halten.
Dann die Meldung bestätigen, dass das Infotainment System vollständig herunterfahren wird.
Fahrzeug danach normal abschließen.
Am nächsten Morgen kann der erste Start des Infotainment etwas länger dauern als sonst, aber das ist normal.
Drücke Dir die Daumen, kannst ja mal berichten obs geklappt hat.
ich bin seit Mai auch Besitzer eines PS2 LRDM und ich muss diesen Thread nochmal rauskramen.
Meiner macht jetzt auch seit 4 Tagen den Nachtmodus an mit blinkender Alarmleuchte.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass das Abblendlicht tagsüber auch an ist. Auch wenn man es dank fehlender Kontrollleuchte schlecht sieht.
Manuelles ausschalten machte zwar das Licht aus, aber die Displays blieben dunkel.
Hier wurde ja bereits bei jemanden was getauscht und bzw. wurde der Sensor verdächtigt.
Weiß einer von euch, wo der Helligkeitssensor für diese Steuerung sitzt?
Ist der unten bei der Warnlampe oder in der Dachkonsole in Kombination mit dem Regensensor?
Ich frage deswegen, weil ich hier eine FitCamX Dashcam seit dem 1. Kilometer dran habe, die ja bekanntermaßen ein Y-Kabel zur Stromversorgung vom Regensensor hat.
Aber bislang lief alles 16000km störungsfrei.
Haben die Betroffenen dieses Phänomens evtl. auch die Dashcam drin? Ich will nur nicht in die Werkstatt fahren um dann zu hören, dass die Cam Schuld wäre.
Direkt nach der Wäsche war alles wieder in Ordnung.
Obwohl er nicht wirklich doll schmutzig war.
Ist mir eigentlich auch ganz recht. Dann spar ich mir die Fahrt in die Werkstatt.
Und wenn es wieder auftauscht, kann ich ja immernoch in die Werkstatt.
Shit, jetzt hier auch. Alarmanlage unauffällig, aber Displays im Dark Mode stecken geblieben. Also soweit ich hier lese, Autowäsche und/oder Infotainment Shutdown.
Reboot und CD Reset waren nicht erfolgreich.
Update: Sicherung 17 (Sicherungskasten unter Handschuhfach) rein/raus kann auch ne Option sein.
Ich hatte das Problem mit dem Dauernachtmodus plus blinkender Alarm-LED schon einmal vor etwa einem Jahr. Ging von selbst wieder weg. Nun tauchte wieder die dauer blinkende LED auf (allerdings kein Nachtmodus). Super nervig, ging auch nach über einer Woche nicht weg. Kein Reset hat irgendetwas bewirkt.
Ich habe dann nach längerer Suche folgenden Tipp gefunden: die hintere rechte Tür ein paar Minuten offen stehen lassen, bis das Blinken verschwindet. Was soll ich sagen: es hat funktioniert. Nach etwa 5 Minuten war das Blinken weg und alles ist wieder normal. Irre.
Ich hatte heute das gleiche Problem. Display ist nur noch im Nachtmodus und die Alarmanlage blinkt hektisch.
Ich habe es erst mit Reinigen der Sensoren versucht und auch die Hinteren Türen offen stehen lassen. Das hat alles nichts gebracht.
Dann habe ich die Sicherung Nr. 17 kurz entfernt und wieder reingesteckt und siehe da: Die Alarmanlage blinkt nicht mehr und das Display wechselt wieder wie gewohnt zwischen Tag und Nachtmodus.
