Domlager Defekt nach 60 000 km
ich nutze den Polestar 2 Long Rang Singel seit Sept.2022 als Aussendienstfahrzeug.
Nun recht sich die Fahrzeug Transformation auf Elektro Batterie Gewicht.
So müssen nun beide Abtriebswellen & Domlager / Spurstangen ersetzt werden.
Einige von Euch berichten von Software Problemen jeglicher Art. Das erlebe ich fast täglich. Immer wieder stürzt das Center Display komplett ab. Neustart bringt keine Besserung. Auch die Keylessfunktion kann man nicht vertrauen. Sonst geht einfach mal irgendwo gar nichts mehr, mit öffen oder verschliessen. Bitte immer einen Schlüssel dabei haben. Wenn ich einen Wunsch bei Polestar frei hätte, ! !
Dann wäre es nach 3 Jahren, endlich ein funktionierendes Software Update.
ZumGlück ist Dieser geleast, denn kaufen werde ich Ihn nicht. Der nächste Polestar 4 wird wieder geleast, da ich leider die selben Themen erwarte.
Mit freundlichen Grüßen Jochen Wunsch
Welche Kilometerleistung hat dein 2er denn runter?
Kann ich so nicht bestätigen.
PS 2 BST270 November 22 derzeit 68.000 km .
Auto läuft einwandfrei, nur eine Steinschlagfolie ausgetauscht.
Software läuft ebenfalls einwandfrei, fehlerlos.
PS 2 BST230 Oktober 23 derzeit 34.000 km
Auch hier keine Beanstandungen, weder Hardware noch Software
Digitaler Schlüssel, wird benutzt für alle Polestar Auto hier
sowohl beide 2 er ,als auch der Polestar 3.
Benutzte Handys iPhone 15 Pro und 2x Google Pixel 8 Pro.
Bei den Herausforderungen des DK … scheinen die meisten Ungereimtheiten in der Hand der User zu liegen.
Einwandfreie Funktion in allen Autos.
Was nun deine Aussage zur Transformation anbelangt…kann ich nicht bestätigen.
Das es durchaus Bauteile gibt, die vom Zulieferer kommen und nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprechen, ja das passiert leider immer wieder , bei allen Herstellern.
Das wird sich nicht vermeiden lassen, den da wo Menschen arbeiten passieren Fehler.
Warum neigen Forennutzer eigentlich immer dazu in der Summe maximale Negative Dinge zu teilen, Fehlbedienung und nicht lesen der Betriebsanleitung ,mit entsprechenden Auswirkungen , den Hersteller als Mangel zuzuschreiben…
Hier wird regelmäßig nach „Anwalt“ gerufen und Gesetzestext zitiert… Kann man nicht die meisten dieser Herausforderung in Zusammenarbeit mit Werkstätten und Hersteller lösen?
Ja, es gibt durchaus einzelne „Montagsautos“ …das ist klar…und es kostet allen Beteiligten Nerven und Zeit…
Es gibt immer eine Lösung… manchmal braucht man Geduld und nicht den Holzhammer …und ein Kommunikation auf Augenhöhe …
In diesem Sinne wünsche allen einen schönen Sonntag…
.:sunflower::sunny::sunflower:
Und weil bei dem Polestar 2 alles so furchtbar und scheiße ist, wird das nächste Auto - na klar! - ein Polestar 4! Oder ist es nur das übliche völlig überzogene Bashing auf Polestar hier im Forum, um die maximale Anzahl Likes abzugreifen? :roll_eyes:
Danke für die unterschiedlichen Feedbacks.
„ meiner „ hat
62.000 km in 3 Jahren runter. Ganz normale Nutzung ohne wirklichen Fahrzeug oder Batteriestress.
Ich wollte nur Fragen, ob Diese Thematik schon jemanden beschäftigt hat ?
Von meiner Garage hieß es, dass kommt bei Diesem Modell schon öfter vor.
Die EDV von Grund auf Neu starten, wurde auch schon zwei mal gemacht.
Leider immer ohne Erfolg.
Deshalb wird Die Garage den TIP mit der Hauptsicherung jetzt beim Batterietest, hoffentlich machen. Gesagt habe ich’s denen.
Unser MJ2023 LRSM hat auch vorne links ein Poltern bei jetzt etwa 60 tkm. Nächste Woche ist Termin, bin gespannt und hoffe, dass es über Garantie geht (wir haben auch auf 5 Jahre verlängert).
Domlager Bulletin habe ich mir rausgesucht, aber es gibt ja sehr unterschiedliche Fehlerbilder und Lösungsansätze. Trotzdem schönes Auto aber vielleicht etwas zu schlank konstruiert für das Gewicht, die harte Federung und das Drehmoment. Aber vermutlich sind die Tauschteile überarbeitet, so ist zumindest die Hoffnung.
„Likes“ bekommt man hier doch für gewöhnlich, wenn man Polestar lobt und andere Marken kritisiert, wie man ganz einfach sehen/zählen kann – auch in diesem Strang.
Das finde ich nicht, denn JEDER hier kritisiert Polestar auch. Manche eben eher sachlich und manche eher unsachlich. Fanboys alla Tesla-Forum findest du hier kaum bis gar nicht. Aber eine gewisse Differenzierung darf man sich doch wünschen, oder nicht? Und na klar haben viele eine große „Grundsympatie“ für die Marke - sonst müsste man auch nicht im „Polestar Owners & Enthusiasts FANS Forum“ seine Zeit verbringen.
Hallo zusammen, dem Beitrag kann ich voll zustimmen. Mein Fahrzeug wird Ende August drei Jahre bei 38.000 gefahrenen Kilometern. Bisher keine Fehlfunktionen.
Schönen sonnigen Abend noch!
Hallo zusammen. Das hat jetzt etwas gedauert.
Ca. 4 Wochen. Zuerst wurden die Domlager ersetzt.
Das poltern war immer noch da. Kurze Bodenwellen, bis in Rad Haus durchgeschlagen. Vorderen Stossdämpfer Defekt. Garage hat Vorne die gesamte Federung durch die Aktuelle verstärkte Version ersetzt.
Jetzt hat Er wieder Spurtreue & Dämpferleistung.
Wurde von Polstar anstandslos getauscht, da Diese Problem bekannt ist.
Ich habe in der Zwischenzeit den neuen 2 er zur Probe gefahren. Ich kann bestätigen, dass Polestar die gesamte Federung überarbeitet hat & sich der neue 2 er fast so smooth wie der 4 er fährt.
Ich schwanke Aktuell mit meiner Kaufentscheidung zwischen dem neuen. 2 er oder dem 4 rer.
LG Jochen
