ich bin auf der Suche nach einer Einbauanleitung für die orginale AHK mit E-Satz.
Gruß
Stefan
Gruß
Stefan
Guten Morgen, woher hast du die Teile? Ich habe das selbe vor bei meinem.
LG Markus
AHK und E-Satz habe ich gebraucht bekommen.
Man kann sich eigentlich alle gängigen Herstellereinbauanleitungen bei Rameder.de herunterladen
Der Zubehör E-Satz hat mit dem Orginalen nichts gemeinsam.
Ich habe im Internet etwas gefunden. Ich glaube das ist das was du brauchst.
Towbar Installation.pdf (4,1 MB)
Suuuper, genau das ist es.
Aller Besten Dank
Schaut gut aus, wir lange hast du gebraucht? Gab es Unklarheiten mit der Anleitung?
Anleitung war Top, die Zeit kann ich schlecht beurteilen, da ich immer mal wieder eine Pause eingelegt habe.
Hast du auch das Steuergerät eigenständig verbaut und dann anschließend zu Volvo gefahren?
Hast du eventuell eine Teilenummer für das Steuergerät und den Schalter?
Gruß Lukas
Ja, hab ich selbst gemacht. Teilenummern kann ich dir erst morgen mitteilen. Software wird erst nächste Woche aufgespielt.
Hallo Lukas,
hier die Teilenummern:
-Schalter VO31399328
-Konsole VO31650476
-Steuergerät VO32414268
die Konsole braucht man zum befestigen des Steuergerätes.
Gruß Stefan
Super danke,
dann kann ich die Teile gleich bei Volvo bestellen.
Ich hätte noch eine kleine Frage, woher kommt denn die Strom / Kommunikationsversorgung für das AHK Modul? Sind da bereits Stecker vorhanden?
Gruß Lukas
Hallo Lukas,
die beiden Stecker sind am Fahreugkabelbaum unter einer Schaumstoffummantelung befestigt.
Gruß Stefan
Hallo Polestarfreunde, ein Anbieter einer gebrauchten AHK meinte das Steuergerät für die AHK müsste ich neu kaufen, da die gebrauchten Steuergeräte nicht funktionieren. Habe keine Lust für 200€ beim Freundlichen so viel Geld auszugeben.
Hat jemand ein gebrauchtes Steuergerät für die AHK verbaut? Gab es Probleme beim aufspielen der Software?
Herzlichen Dank
