Ich nutze nun seit 24 Stunden die neue Polestar-App mit Fahrzeuganbindung und den Digital-Key.
Mein Eindruck ist, dass der Handy-Akku seitdem schnell entleert wird.
Wie ist eure Erfahrung?
Eine ähnliche Beobachtung wurde auch im internationalen Forum für (IIRC) Android geschildert.
Beobachte auch einen höheren Akkuverbrauch des Smartphones seit dem die App in Benutzung (mehr oder weniger ist).
Alexander könnte recht haben, dass es mit der Standortübermittlung zu tun hat.
Bei mir steht die derzeit auf „immer zulassen“.
Werde das jetzt mal auf „Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen“ einstellen.
BTW: Die Frage ist dann aber, ob der Smart-Key dann auch noch funktioniert, wenn die App nicht explizit gehöffnet wird?!
Mal testen, aber dazu müssten die Funktionen alle erstmal freigeschaltet sein.
Abwarten, Hanftee trinken und in die Glaskugel schauen… (ja, die habe derzeit ich und die bleibt auch erstmal bei mir!)
Das geht ja erst ab Android 10, oder?
Da habe ich mit Android 8 keine Möglichkeit mit Bordmitteln.
Doch sollte auch schon bei älteren Versionen gehen.
Drücke einfach mal länger auf die App und dann auf „App-Details“ o.Ä…
Dort kannst du dann unter „Berechtigungen“ und unter „Standort“ dann die jeweilige Option wählen.
Welches Smartphone hast du denn?
Huawei P10 Dual-SIM mit Android 8 (Diensthandy)
Das Problem wird zumindest bei mir größer (jetzt geht der Digital Key auch wieder):
Hallo Matthias,
wir haben den Zugriff nur während der Nutzung eingestellt, das IPhone war aus und der PS liess sich aufschließen. Scheint also zu funktionieren.
