Wohl kaum, BMW ist sehr um eine 50/50 Aufteilung bemüht. Ein z.B. 520i hat v/h 51%/49%. Der SM MY24 dürfte hecklastiger sein
Reiner Heckantrieb früherer Fahrzeuggenerationen ist nicht mit einem Heckmotor und damit verbundenen Heckantrieb, eines BEV zu vergleichen.
VA/HA früher ca. 55/45 oder bei grossen Motoren noch schlechter, heute 40/60.
Die Batterie ist in der Mitte und alles Relevante für den Antrieb hinten, je steiler je besser die Traktion.
Den Unterschied macht das sofort zur Verfügung stehende Drehmoment und die Leistung, praktisch ohne akustisches Feedback. Einfach aufs Fahrpedal latschen ist nicht, bei FWD allerdings noch weniger, da muss noch mehr weggeregelt werden, durch die dynamische Entlastung der Vorderachse, beim Beschleunigen. Darum wurde auch auf RWD umgestellt!
Das Gewicht eines jeden BEV ist bergab und in Kurven ein Nachteil, je schlechter die Haftung, je ausgeprägter.
Als Winterauto mit viel Leistung und Drehmoment, kommt für mich in den Bergen, nur der Allrad in Frage. Der ist sehr souverän zu bewegen und vermittelt ein ausgesprochen sicheres Fahrgefühl.
Polestar 2 MY24 SMLR: v/h 48%/52%
(Quelle: https://youtu.be/fhw6t1K84dY?si=HNWH-XqOxmVQZZb1)
Das Auto wiegt über 2 Tonnen. Die muss man bei Schnee erstmal den Berg hochbringen. Gewicht ist auch ein Faktor.
ESP kann man nicht abschalten, ein minimales durchdrehen und es wird abgeregelt. Das ist bei Schnee so, als hätte das Auto 20 PS.
Man kann es reduzieren und die „Traktion“ dadurch „verbessern“. Wird durch Polestar in definierten Situationen indirekt empfohlen:
ich fahre einen PS2 MJ 24 LRSM in Österreich. Reifen Michelin Alpin. Auf Schnee und Eis ist er etwas „giftig“, wenn man auf rutschigem Untergrund wenig Gefühl am Gasfuß hat. Wir haben heuer einen Winter bisher mit öfter mal rutschiger Fahrbahn es war das Erklimmen unseres doch sehr steilen Hausberges bisher immer möglich. Meiner Auffassung nach geht er damit ganz brauchbar im Winter. Der MJ22 LRSM den ich vorher hatte war einfacher zu fahren auf Schnee, aber der Heckantrieb ist aus meiner Sicht auch gut in Ordnung. Sport Modus schalt ich zwar manchmal ein, kann aber nicht bestätigen, dass dies einen Vorteil bringt.
Betreff “einfacher zu fahren”:
Der FWD hatte 204PS und 330Nm, der neue RWD hat 299PS und 490Nm, insbesondere das viel grössere Drehmoment ist beim Fahren auf Schnee deutlich spürbar.
Ich fahre bereits den 2. Winter mit meinem PS2 LRDM MY22 und kann eigentlich bezüglich der Fahreigenschaften auf Schnee nur sehr positives berichten. Ich wohne in der Nähe von Innsbruck fahre jedoch häufig über Fernpass und Katzenberg nach Lechaschau in das Tiroler Ausserfern, eine gebirgige Gegend mit viel Schnee und winterlichen Wetterverhältnissen. Mit meinem Poly ist es ein Riesenspass die Strecke von 100 Kilometern zu fahren und ich fühle mich dabei absolut sicher. Natürlich musste ich auch lernen und habe dazu einen Winterperfektionskurs im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum absolviert. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ich war gerade über den Jahreswechsel mit dem Polestar (MY23, LRDM) von Hamburg nach Lillehammer in Norwegen. Während alle anderen mit Schneeketten unterwegs waren, war das mit dem Allrad echt angenehm & easy zu fahren. Auch beim Verbrauch war ich positiv überrascht. Wir hatten durchgehend 2-stellige Minusgrade (meist zwischen -15 und -26 Grad, Minimum waren -29 zeitweise) und ich hatte im Schnitt 26 kWh/100km. Auto vorgewärmt an Schuko-Steckdose.
Ein tolles Auto…
Danke euch allen für die vielen Antworten, die ich auf den Beitrag bekommen habe.
Aber ich kann schon herauslesen, dass es einfach ein „Fehler“ war, das Auto ohne Allrad zu bestellen (bzw. war es einfach Firmenpolicy). Ich denke auch, dass es vor allem an dem neuen Hinterradantrieb liegt, der jetzt einfach im Winter einiges verändert hat.
Wenn das gefriemel mit den Schneeketten immer noch so ist, wie ich es von damals kenne, dann werden Schneeketten womöglich auch keine Lösung werden, wenn kurzfristig der Winter im Vogelsberg an der Tür klopft. Aber ich schau mal, ob ich vielleicht das Thema mit den Schneesocken hinbekomme.
Sowohl Ketten mit einfacher Montage, welche nicht innen anliegen, als auch Schneesocken kriegst Du von Polestar.
https://www.polestar.com/de/shop/extras/polestar-2/
Für den Fall der Fälle, dürften die Socken absolut ausreichen.
In dem von JimRockford verlinkten Video wird die Gewichtsverteilung beim BMW i4 eDrive40 mit 45/55 angegeben. Da schneidet der Polestar mit 48/52 besser ab.
Moin, ich denke auch das es eine Frage der Erfahrung ist. Vielleicht sind die Michelin Alpin auch besser als die Continental Wintercontact. Wäre spannend zu erfahren der Michelin die bessere Wahl für den Polestar ist. Vielleicht haben wir noch mehr Polestars mit Hinterradantrieb und Michelin Alpin die ähnlich gute Erfahrungen gesammelt haben.
Es wird auch eigentlich nicht die Traktion an sich verbessert, sondern lediglich dem Rad ein gewisser Schlupf erlaubt. Im Fall dass die Untergrundbeschaffenheit noch eine gewisse Traktion zum Reifen ermöglicht, hilft es dann vielleicht, doch noch vorwärts zu kommen, anstatt dass das Rad bis zum Stillstand abgebremst wird.
Auf Schnee ist aber auch meine Erfahrung, dass es kaum bis nichts bringt, weil die Traktion auf Schnee ganz schnell gegen null gehen kann, je nach Reifen, Temperatur, Schneebeschaffenheit usw.
So ist zumindest mein Verständnis in dieser Sache.
Versuchen würd ich es trotzdem immer im Fall des Falles…
…stimmt LR war 231, SR 224, aber immer 330Nm, und das ist der spürbare Unterschied zu den nun 490Nm…
Hallo Tom,
ich fahre SR mit 69kWh, der hat auch 170kW / 231PS und 330Nm.
Vieleicht hatte der mit der 65kWh Batterie nur 224PS?
Meine Erfahrung im Schnee war auch gut. Finde man kann das Gaspedal auch gut dosieren und recht gefühlvoll anfahren. Sport Modus aus oder an war für mich kein Unterschied . Meine Winterreifen sind von Hankook in 19 Zoll.
Gruß
Jürgen
Hallo Michael,
Ich empfehle Dir die Rekuperation mal ganz abzuschalten, dann wirst Du sehen wie Feinfühlig Dein Gaspedal eigentlich ist - xmal mehr als bei einem Verbrenner und Du hast auch nicht das Hin- und Her zwischen beschleunigen und Bremsen. Das störte mich auch auf gletten straßen.
Gruß Günter
OPD nicht ReKu ![]()
… sonst gibt’s gleich wieder mecker ![]()
… Ansonsten stimme ich Dir voll zu![]()
Mein FWD SMLR MJ23 liegt mit den Semperit auf Schnee und Eis besser als alles was ich bisher gefahren bin.
Ich war jetzt erst in Hintertux und Obertauern mit Schneekettenpflicht ![]()
Aber die liegen noch unbenutzt im Auto ![]()
Hab mehrmals Bremsen und anfahren getestet und bin dann lächelnd an den anderen vorbei gefahren ![]()
