ich habe meinen Polestar erst seit diesem Osterwochenende, wollte daher nachfragen ob es ein Problem für den Akku darstellt wenn man ihn sofort an einer DC-Säule (bis 80% auflädt) oder sollte man zunächst einige AC-Ladungen bevorzugen?
Momentan kann ich ihn leider nur öffentlich laden, daher meine Frage.
Grundsätzlich fühlen sich Akkus wohler, wenn man sie in den ersten Zyklen - sowohl Laden als auch Entladen - nicht zu hart ran nimmt. Insofern wäre es schon besser, erstmal nur langsam zu laden.
Ob man das bei den Akkus unserer Fahrzeuge feststellen und nachweisen kann, ist eine andere Frage.
Ich würde nicht die Maßstäbe vom Modellflug (nicht überwachte Akkus im Modell zu Akkus mit BMS im BEV) gleichsetzen.
Sonst müsste man jedes BEV in einer feuersicheren Box parken wie die Modellflug-Akkus, da diese nicht überwacht sind.
Wir sollten wirklich aufhören, Mythen und Aberglauben aus der Modellflugwelt auf die BEV zu übertragen. Sonst würden wir den ganzen E-Auto-Kritikern automatisch recht geben, die BEVs immer mit Pedelecs oder eben Modellflug-Akkus vergleichen, was die Gefährlichkeit angeht.
Du hast doch den Modellbauer-Vergleich hier angeführt
Natürlich hast du recht, dass generelles Schnellladen auf Dauer nicht das Beste für den Akku sind.
Und genau wie du schreibst, ist es egal, ob’s die erste oder die letzte Ladung ist.
Nein, das steht in kleiner Anleitung.
Ich habe auch nur geschrieben, dass sich „Akkus grundsätzlich wohler fühlen“, wenn sie am Anfang weniger belastet werden. Das sind keine Mythen aus der Modellbau-Welt (wo sowieso andere Akkutypen eingesetzt werden), sondern chemische Zusammenhänge. Da ändern auch BMS nichts dran, sondern die können es nur kontrollieren.
Ich habe aber auch geschrieben, dass man den Unterschied kaum feststellen wird. Die Diskussion ist vergleichbar mit dem „Einfahren“ von Verbrenner-Motoren. Da wird auch keiner belegen können, dass der Motor bei 100 Tkm weniger Öl verbrauchen würde, wenn er besser eingefahren worden wäre.
Das BMS sorgt ja schon dafür, dass die maximale Ladeleistung je nach Ladestand und Temperatur begrenzt wird.
Es verkürzt sicher die Lebensdauer stärker, wenn man oft auf auf 100% auflädt oder bis 0% entlädt, als durch schnelles laden beim neuen Akku. Für ersteres gibt es Statistiken, für letzteres hab ich noch keine gesehen.
