Ich teile jetzt mit einigen von Euch das Erlebnis der Meldung: „Fehler im Antriebsstrang. Fahrzeug sicher anhalten“
Und das auf der linken Spur auf der Autobahn wenn man gerade beschleunigen wollte.
Es gab ein böses Ruckeln und dann die Meldung.
Dazu keine Leistung mehr. Ich habe es dann geschafft mit einer Kurve auf der Bahn in eine Ausfahrt zu fahren. War mir sicherer als auf dem Seitenstreifen.
Am Ende der Ausfahrt dann mit Warnblinker stehen geblieben
Als IT‘ler bin ich dann erst mal ausgestiegen, hab das Fahrzeug verriegelt, dann wieder entriegelt und wieder eingestiegen. Fehler war noch da.
Als ich dann Polestar Connect am Telefon hatte, war der Fehler plötzlich weg und ich konnte wieder fahren. (Info Meldung im Status war allerdings noch vorhanden)
Zum Reproduzieren habe ich dann kurz eine Lücke auf der Landstraße abgewartet und dann das Pedal wieder durchgedrückt.
Gleicher Fehler. Böses Ruckeln und die gleiche Meldung.
Dann habe ich ihn abschleppen lassen. (Dauerte ca. 1,5 Std und jetzt stet er beim Abschleppunternehnen auf dem Hof und wartet darauf zur Werkstatt gebracht zu werden.
Ersatzwagen (ein Verbrenner) habe ich gleich bekommen.
Bin gespannt was dabei raus kommt.
Schau mal in diesem Thread vorbei Störung Antriebssystem - #14 von rphlwnk - ich habe gerade das idente Fehlerbild wie bei dir, ich kann es jedoch nachdem der Fehler da ist nicht reproduzieren. Warte aktuell auf einm Ersatzteil, fahren ist kein Problem laut Werkstatt.
Motor an der Hinterachse ist defekt und muss getauscht werden.
