Bei AC Ladung und Begrenzung auf 80 % kommt eine Fehlermeldung bei Erreichen der Akkuladung von 80% .
Das wäre normal, wenn nach erreichen des Ladelimits der P2 den Strom auf Null stellt, dann die Ladebox die Spannung abstellt, das Kabel aber drin bleibt.
Wird es grün nach Stecker raus und wieder neu anschließen?
